Tere, mure selline, starter ringi käib alati aga ei vea mootorit kaasa koguaeg.
Huvitav on see, et vahest kuu aega toimib ideaalselt siis nädal aega jälle jebib.
Olen vaadanud, et külma mootoriga jamab rohkem ja soojaga praktiliselt üldse mitte.
Viskab nagu siis tagant ära kui mootor käivituma hakkab.
Mis seal läbi võib olla pendiks? Kas seda saab eraldi vahetada ?
E39 TDS Starter
Re: E39 TDS Starter
pendiks läbi jah.
minuarust seda eraldi ei müüdud aga ei ole kindel.
ja kui vahetad pane 3.0d starter, suurem ja rebib teravalt.
napilt läheb külge
napilt läheb külge
- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Re: E39 TDS Starter
ära seda viimast postitust eriti tõsiselt võta. Ei soovita panna 3.0d starterit 2.5tds-ile.
Re: E39 TDS Starter
Leho : põhjus?
- Leho
Re: E39 TDS Starter
Üks aktivist pani 3.0d peale 2.5tds starteri peale. Tagajärjeks oli rikutud hammastega hooratas.
Hambumine on vale. Ja teiseks . Miks on sellist pornot vaja toota ? Uus(tutikas) tdsi starter on täiesti võimekas.
Re: E39 TDS Starter
ok, hambaid pole lugenud,
aga 2 a on tuttaval juba peal olnud ja pole siiani midagi teinud ja hääl on ilus.
tal pump kulunud, aga 3.0d starter on nii võimas ja kiire et läheb kohe käima
ehk äkki siis vastupidi rikub.
