e39 kojamehed
e39 kojamehed
Umbes pool tundi olin sõitnud vihmase ilmaga.
Üks hetk kojamehed peatusid.
mingit mehhaanilist riket ei tuvastanud, lihtsalt alla serva jäid seisma, nagu oleks välja lülitanud.
Tegin kiirelt restardi, väikse viivitusega hakkasid jälle tööle.
Siis töötasid kõik reziimid.
Natukese aja pärast jälle jokk.
Kohati kadus ka klaasipesu.
Nagu kojameestega ikka, lähevad nad nässu alati vihmaga.
Äkki kellelgi on sama jama olnud? Ise kahtlustand moodulit mis neid juhib.
Ei ole aga kursis kus see asub.
BMW 530d -01 142kw ![Pilt](http://images.spritmonitor.de/244155.png)
Ka minul juhtus sama asi- kojamehed seisavad- nüüd isegi vett ei pritsi.
Võtsin mõni päev tagasi rellee välja ja ka kõik tema ümbruses olevad releed sai kontrollitud - asi pole nendes... (panin ise neid kokku lahku- pulga abil) tööle aga midagi ei läinud.
Kaldun arvama et järgmisena hakkan lahti kiskuma mootorit ja hoovastiku.- nagu siin juba soovitati...
Re: e39 kojamehed
Millises asendis vihmasensor töötama peaks ?
Re: e39 kojamehed
Mul sama probleem praegu, lihtsalt ükshetk ei tööta. Relee või mootor ?
- Peamine sõiduk: 530d
Re: e39 kojamehed
Ma ise arvan et relee.Enada autol ka vahest jamab.Jätad auto seisma süüde välja siis sisse ja töötab jälle mingi aeg.
E30,324d-E28,520i-E36,318tds,E36-318,E39-530d,E38-730iL
Re: e39 kojamehed
Tõmbasin mootori laiali , roostes ja vett täis.
Re: e39 kojamehed
Juhi kojamehel lõtk sees. Kui magavasse asendisse läheb,sõidab teisele selga. Uus hoovastik?
4x6=1x nädalas
