E39 tundmatu paak kapoti all
Tere!
Facelift E39'l on kapoti all, vasakul pool üks ca. liitrine plastikust paak, mille ülesandest ei ole veel aru saanud. Manual annab sellise vastuse, et tegemist on ''Intensivreinigungsanlage'' ehk siis vist reoveepuhastiga?
Sinna valas naisterahvas kogemata klaasipesuvett, see tuleks sealt nüüd tõenäoliselt välja saada?
Mis ülesanne sellel üldse on?
Tänud
Tänud
- Maximaator
Re: E39 tundmatu paak kapoti all
See paak on jah intensiivpesu paak. UM ist ostad spets vedlikku mida sinna kallad.
Seda tavalist klaasipesu vedelikku ei ole vaja välja imema hakata, las olla niikaua kui otsa saab.
Kui pole külmakindel siis mõistlik eemaldada (välja imeda) ja nõuetele vastava koostisega asendada.
Aron_L kirjutas: Sinna valas naisterahvas kogemata klaasipesuvett, see tuleks sealt nüüd tõenäoliselt välja saada?
Sinna läks -21 kraadine vedelik, sama mis tavalisse aknapesupaaki. Kui kiiresti see vedelik sealt intensiivpesupaagist väheneb tavaliselt? Kui enne karmi külma otsa saab siis vast pole hullu.
avicii kirjutas:Lk 144.
http://www.bmwtips.com/OwnersManuals/20 ... tWagon.pdf
Eeldan, et seda mõtled?
Jah, paak nr.6
Olgu, samas huvitab ikkagi mind ka see, milleks see vajalik on? Esimest korda näen autol sellist asja. Mida see intensiivpesu-paak teeb või mille poolest see erineb tavalisest kangi tõmbamisest-akente pesust?
Võib kõlada rumalana aga äkki keegi oskab lahti seletada
Saame aru. Soojas toas on mugavam kirjutada ja küsida, kui vajutada autos sellele nupule ja vaadata, mis juhtub
Tulede pesur aktiviseeritakse sellega.
Ehk siis see paak on tuledepesuri jaoks? Mäletamistmööda oli see paak enne tühi, kuid tulesid pesi ikkagi.
Inimese mälu ei ole ideaalne
Tulesid pestakse alati (tglt igal 5-ndal klaasipesukorral) kui tuled põlevad ja klaasi pesed (st tõmbad kangi enda poole). Intensiivpesupaagist ei lähegi voolikut tuledepesuritesse, nii et tulesid pestakse alati klaasipesuvee paagist (asub kaassõitjapoolses tiivakoopas).
Intensiivpesu tehakse ainult tuuleklaasile kui kangi otsas olevat nuppu (tähis S) vajutada.
http://www.youtube.com/watch?v=-P1IsYXTh0M
Kirjade järgi peaks see nt putukaid jms mustust paremini klaasilt lahti leotama, aga paistab, et erilist edu sel polnud, sest E60-st alates on intensiivpesu jälle BMW autodelt kadunud. Ise olen ka ainult 1 korra sinna seda BMW intensiivpesuainet sisse valanud (siinsamas foorumis on soovitatud ka lihtsalt aknapesuvedeliku kontsentraati kallata = odavam) aga mingit imet sellest ei sündinud.
Veel soovitan vaadata eelviidatud E39 kasutusjuhendi lehekülgi 77-78
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1010052
Igati cool soovitus
/.../ "Heck, you could even do what we did to our Volkswagen in high school. Fill that tank with wiskey and run the tube into the glove box. When you need a shot, PRESTO!, bartender at the push of the button! Not that I would ever do that!"
Just õige teema mille kohta tahaks täna küsida
Omal see intensiivpesupaak tühi aga eile kui lõi tule põlema, et vedelik otsas ja juurde läksin panema oli paak täis ehk siis klaasipesul pumpab vedelikku sinna
Sellest ka metsik kulu...ca 4,5 liitrit kulunud paari päevaga, ilma et oleks palju kasutanud. Tuledepesu võiks üldse välja lülitada kui oleks võimalik.
Puhverdatud - Sarnased lehed
Tagasivoolu tõkestavad klapid peaks olema sellesama kapotil oleva düüsi sees.
- Peamine sõiduk: bmw 525i e39
kas siis peab ka muret tundma kui seda vedeliku ei kuulu sealt üldse olen enda omal pea aasta ringi sõit peale ostu ja poole sealt üldse nagu midagi kuhugi läinud vähemalt oma teada. Aga klaasi pesu vett panneb nagu mingi kõri mingi korra kuus kallal kurguni täis siis paar nädalat saab hakkama kui normi piiris pesta klaase
- Maximaator
Kui sa kangi otsas olevat nuppu ei vajuta siis ei vähene sellest paagist mitte tilkagi.
