e34 elektrikala
e34 elektrikala
Tere!
Ostsin ühe 525 Touringu omale ja el aknad, katuseluuk kesklukk ei tööta.
Auto oli 2 kuud seisnud ja varem oli töötanud kõik nagu peaks.
Kaitsmed kõik tundusid terved olevat.
Kuskohast viga otsida?
96 aasta 525i Touring 141kw.
Re: e34 elektrikala
Ja kas on kedagi kes bmw-l diagnosti tuleks Tallinnas tegema kohapeale?
Tööpäevad kella 18.00ni ja ei jõua kuhugi firmasse minna.
Tel 56997777
Tel 56997777
Re: e34 elektrikala
Keskluku aju. Tagumise istme all. Proovi kellegi teise oma alguseks.
Kaks kassetti seal tagumise istme all.
Re: e34 elektrikala
Ühe musta mis on abs aju kõrval olen ära vahetanud aga tutkit, ei aidanud midagi.
keremoodul või midagi peaks selle nimi olema.
Re: e34 elektrikala
Ühesõnaga nüüd tagaistme alt kõik releed ja blokid ära vahetatud aga ei midagi , ikka ei tööta.
Hetkel ei tööta:
Salongivalgustus
El Aknad
Panoraam luuk
Kesklukk
Varem ennem seismajäämist toimis kõik nagu peaks, enam aga mitte.
Mis värk on?
Hetkel ei tööta:
Salongivalgustus
El Aknad
Panoraam luuk
Kesklukk
Mis värk on?
Re: e34 elektrikala
Sain endal vahepeal nii tööle, et tegin restardi, võtsin paariks minutiks aku klemmi maha ja siis töötas.
Re: e34 elektrikala
Restarti tegin ja panin ka peakaitsme kõrvale lisajuhtme, kõik klemmid ja ühendused on puhastatud aga tutkit.
- Telefon: 56623817
Re: e34 elektrikala
Mul kõik need asjad koos pole streikinud, aga pärast aku lahtiühendamist harilikult ei tööta luuk- piisab, kui vajutada ja hoida keskmist nuppu ca 10 sekundit.
Re: e34 elektrikala
Mul oli kunagi sama deela, vahetasin siis kapoti all ka vist mingi relee ploki välja ja siis istme all oleva ploki lammutasin ka nii öelda laiali ja surusin näppudega releede kontakte omavahel kokku, et vaadata kas niimoodi asjad töötavad ja töötasid Et täpset põhjust ma ei oskaksi öelda, et mis mu vigade jadale lahenduse tõi, aga igatahes proovi.
E34 535d M57N & E34 M5
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Re: e34 elektrikala
Miskine keiss oli ka sellega , et taga aku juhtmele mineva peenema juhtme vahel on kaitse , mis ei pruugi yhendust anda.
Re: e34 elektrikala
Selle jubina nimi ongi peakaitse mis on juba ülevaadatud.
