e34 524td 90a. plokikaane vahetus (tehtud)
- Peamine sõiduk: v70
Re: e34 524td 90a. plokikaane vahetus (teoksil)
vötmeid läheb vaja jah ja tihendeid terve hunnik
newton vötit vaja sul siis kraad vötit ja muidu padruneid
ploki kaane poldid olid vist T25 kuigi pead ei anna aga ma öhtul kodu siis saan veel korra üle vaadata !
ja kui plokikaane tinhendi ostad seal on täpselt kirjas ka kuidas pingutada ja mis jöududega.
ja kui rihmad asjad maas siis need ka juba vahetusse mootori rihma pingutus rullik üle vaadata jne...jne.
Ivar
Pärnu
Pärnu
köikk asjad said külge nagu peab.
ja krt käima ei lähe starter käib.
keerasime pihustite otsast kütte voolikud lahti
et näha kas pump peale lööb siis tuli välja et 3 pritsivad ilusasti
3 aga vaikselt immitsevad et ei pritsi küttust vahelöt välja...
targad teadsid ütelda et kuskil öhk vcahel siis ja tuleb niikaua käiata kuni ilusti pritsivad sealt vahelt
aga krt kaks 100Ah akut tühjaks ka lastud ja natukene isegi laetud aga nüüd akud täitsa löppud et ei te krt milles viga on kas töesti öhk mängib seal kuskil nii palju rolli või on veel vöimalusi???
pumpp on äkki läbi või ma ei tea....
Ivar
Pärnu
Pärnu
- yxhunt
- Peamine sõiduk: BMW 524TD
Proovi nii et jätad need pihustid kust ei pritsi ilusti, natu lahti, umbes pool pööret ja siis proovi, kasvõi täkuga... Ma omal vedasin käima peale plokikaane vahetust, aga sul vist automaat ja see variant jääb ära. Loogiliselt peaks ta ka kolme pütaga lubama hakkama ja peaaegu käima minema. Kas pumba otsa said torud õiges järjekorras? Enda kogemusest tean et neid suht kerge valesti ühendada... Ise märkisin markeriga peale et milline kuhu läheb...
inimene õpib kogu elu:)
no ma praegul autost eemal et reedel saan alles näppida kui jõuan peale tööd.
Kaks 100Ampertunnist akut on nüüd jälle täis laetud kodus ootavad mind mis sai muidugi selle bmw tühjaks lastud. Ei lubanud kordagi käima minna :S see imelik ja me hoidsimegi löpus tükk aega 3 jama pihusti juurest lahti... aga ei midagi muutunud...
Aga torudega vöib küll nii olla sest söber kes lahti vöttis ei pannud pumba järgi järjekorda.... ja tagasi pani tunde ja nii öelda loogika järgi
aga muidu kuskilt ei saaks infot et mis pumba august mis pihustisse peaks minema...
Samas kardan ka et keegi vöis pumba asendit(mittetahtlikult) muuta :S
Ivar
Pärnu
Pärnu
kusjuures nüüd plaanis remondi manual osta e-bay-st või kuskilt netist. Keegi on muidu seda teinud ka , et ikka aus kaup.... tasuta infot minimaalselt selle auto kohta ju või oskab keegi aidata...
Ivar
Pärnu
Pärnu
täna siis mootor soojaks lastud aga samas tekkis ka üks probleem millest ei saa lahti vist...
õli survet ei ole :S täiesti null praegul andur ära ja voolikuga kapotti alt välja toodud ja isegi ühte tilka ei suru sealt välja :S pump ilmselt ära ??? sooviks nõu...
Ivar
Pärnu
Pärnu
Õlipumba kuuskantvõllil nukid ilmselt maas. Muidugi kui sa lasid soojaks käia, siis võis saale ja vänt juba haiget saada, hea õnne korral ei juhtunud midagi.
Nr 14 joonisel, endal sai kunagi vahetatud ja isegi peaks riiulil olema neid. http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... ith_drive/" onclick="window.open(this.href);return false;
56792145
pakud mulle ühte öli pumpa ka ?
või seda... Connection piece
525 dislal on muidu samasugune värk se öli pumba värk ?
söbral vedeleb üks selline ....
Ivar
Pärnu
Pärnu
525td´l on asi üldse teistmoodi.webmasters kirjutas:pakud mulle ühte öli pumpa ka ?
õlipumpa on mul ka, aga pole erilist istu karterivanni alt võtta, seisab mitu mootori alumist poolt.
Võlli ma leian sulle, aga tee enne kindlaks milles viga.
56792145
käisin täna rauneksis siis uurimas Hirmu... saaled on siis mu autole 93 euri ja ühe päeva kaugusel...
eks näis muidugi kas vajadust on nende järgi...
aga samas teati seal et olevat juhtunud ka nii et mingi reduktor seal öli pumba läheduses vöib olla sodi täis siis pidi samamoodi null surve olema.... täna peaks siis öige vötme ka kätte saama. 8M (12hambaline)torks. M6 ostsin juba aga krt ei olnud öige
Ivar
Pärnu
Pärnu
krt esisillas köikk kuluvad osad läbi... rooli karp on vb veel ainuke terve asi seal...
ja see imeline rooste
Ühe sönaga täna viimane päev söita ja siis läheb juppideks.....
Ivar
Pärnu
Pärnu
- yxhunt
Kui juppideks läheb, oleks huvi veepumba ja juhtpihusti järgi. Nii et tead kuhu pakkuda kui lammutama hakkad.
