525 tds jäi seisma ja ei käivitu
Tere,probleem selline,et auto jäi seisma,nagu oleks kütus otsa saand aga enne seda sai just tangitud.algul arvasin et äkki paagisisene pump,üks neist sai vahetatud mõni kuu tagasi,aga nüüd on niimoodi et pika käivitamise peale läheb korraks käima,aga pöördesse ei lähe vaid sureb kohe välja.
Re: 525 tds jäi seisma ja ei käivitu
Suht segaselt oled kirjutand ehk on asi selles, et vahest tuleks kütte filtrit vahetada
Ma ei tea, kas tal on ennem pumpa läbipaistev voolik või mitte.
Tuleks kindlaks teha nüüd, kas pump saab ilusti kütust kätte ja ei ime kusagilt õhku vahele.
Kui see korras, siis laste ühelt pihustilt kütusetoru mutter natukese lahti ja vaadata, kas sealt vahelt hakkab kütust pritsima.
