K: Probleem
- Peamine sõiduk: BMW 520i 1992
K: Probleem
Tere siis foorumi rahvas , ostsin ka kuu alguses bmw omale ja alguses oli kõik hea tore , kuid nüüd vajan natuke abi .
Asi selline , et kas stabikakont hoiab ka amorti kuidagimoodi kinni ? ma ei tea kuna ei ole eriti autoremondi vend vaid plekksepp .
Mul on amort sealt pesast jõhkralt väljas ja stabikakont ka rippus seal selle võtsin ära sealt kuna see peekonis .
või on see ainult amordi ülemise puksi kulumise tunnus? see puks seal amordi all ribadeks mul .
Aga sõita saab mingi väike kolks on ainult .
ma pärast l2hen teen pilte ka .
autoks bmw 520i 110kw
Ahjaa siis küsiks juba ühes teemas kõik asjad ära :
1. Kui palju on bmw-l kütust veel paagis kui kütusetuli põlema hakkab ?
2. Külmalt käima topin siis käib klõbin läbi mootorist milles viga ? aga ei ole hullu
3. Põõrded 700-800 ja kõiguvad , milles probleem ?
Ette Tänades !
PILT :
Ette Tänades !
PILT :
Re: K: Probleem
Pildil nähtu ei ole probleem,vaid katastroof.Amordi tugilaager on katki ja see on vaja kiiremas korras ära vahetada.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
Re: K: Probleem
kas selle nimi on amortisaatori ülemine tugi?
või seal tugilaagri kompl ka müügil
http://pood.automaailm.ee/est/varuosad/ ... v125551,ln
ei oska nagu midagi osta muidu.
Re: K: Probleem
või kõige lihtsam on minna kohapeale ja nad seal oskavad nõu anda?
- TiitR
Re: K: Probleem
Kui sa just Automaailmast seda juppi soovid soetada, siis äkki see?: http://pood.automaailm.ee/est/varuosad/ ... ln19982055viiskaksnull kirjutas:kas selle nimi on amortisaatori ülemine tugi?
Re: K: Probleem
Jeesus Maria karjatas eit. Kuule ole meheks ja mine vaheta see tugilaager kiirelt ära ja stabilisaatori varda kont ja muud ka kui vaja. Sellise autoga ei tohi sõita. Sa võid niimoodi teised liiklejad hauda saata.
Re: K: Probleem
see mul plaanis ongi . ma alles kuu aega tagasi ostsin selle auto , ning reedel tuli kolin sisse , mul juba töömeestega räägitud nad teevad ära lähipäevil .
homme lähen jupi järgi siis vaatan kaua l2heb aega enne kui jupi kätte saan.
õnneks pikki sõite ei ole ning 12 km tööle ja 12 tagasi , teeolud nkn sellised et üle 60 ei lase .
Ei taha olla küll selline juht kes teised hauda saadab aga ei saa muudmoodi tööle ja bussid ka eriti ei liigu . paar päeva loodetavasti kannatab ära
Re: K: Probleem
E34 -jal peaks olema kolme erinevat tugilaagrit.. kindlasti ei ole selline nagu TiitR antud pildi peal on. (31331139452)
Jäävad üle ainult need kaks. Vahet saab teha kui mõõdad amordil selle keermestatud osa ära.
http://www.Realoem.com
31331134096
14 mm avaga (M12 mutter)
31331139437
16mm avaga (M14 mutter)
31331134096
31331139437
F11
Re: K: Probleem
see näitab et see sait on uuendamisel vms .
aga ma l2hen homme autotöökotta seal on automaailm ka kõrval kohe siis sealt saan abi milline on see .
- TiitR
Re: K: Probleem
Vb. tõesti...mina pretendeerisin vaid Automaailma kataloogi valikule ja pole e34-ga väga kursis.Kalev kirjutas:E34 -jal peaks olema kolme erinevat tugilaagrit.. kindlasti ei ole selline nagu TiitR antud pildi peal on. (31331139452)
31331134096
31331139437
