E34 tdsA ümber ehitus manuaaliks
plaan selline siis et tdsile manuaal kast alla panna automaat kasti asemel
mitmed on seda teinud ja võiksid omi teadmisi jagada siin, mida selleks vaja on ja mis teha tuleb?
suurim küsimus on selles et kas mootori aju tuleb ära vahetada? ja kas midagi tuleb veel elekri süsteemi juures muuta? mida selleks vaja läheb?
vaja oleks siis muidugi;
manuaal kasti ja sidurit
kardaani
lagrit mis väntvõlli siise läheb
pedaale kus siduri pedaal on
käigukangi
kui eel loodud teema ei sobi siia siis palun see ümbr tõsta või kustutada
kardaani
käigukangi
Re: E34 tdsA ümber ehitus manuaaliks
täiendan sul nimekirja, sest minuteada hoorattast ka vaja.
Seda kindlasti et vaja hooratast. suurim küsimus on see et kas aju tuleb ära vahetada ja kui siis kuidas leida sobilik aju, kõrgsurve pumba lõpp on siis 995
... ja veel tagasilla reduktorit.
palju ülekandel erinevust on?
Oli vist 3,15 ja 2,64, aga võin ka eksida.kajakaz kirjutas:palju ülekandel erinevust on?
kajakaz kirjutas:Tere
kardaani
käigukangi
tere. endal oli 520 1993a automaat ja tegin selle manuaaliks ei ole seal midagi keerulist ja ja mingit aju vahetamist mul ka ei olnud. ainult kaitsme karbis tuleb pärast üks relee ära vahetada et starter järgi võtaks ja siis taga käigu tuled ka ühendada.
mul üks 2.0 110 kw seisab ka siin kui juppidest ja nõuandest huvitatud siis helista saaks kõik jupid soodsalt. 5285326
mull ka 2.0 110 tourning manuaal vedelemas,kui juppe vaja hella 56347689
võrumaa
võrumaa
milline relee? tuleb vahetada juhul kui starter järgi ei võta
Tuleb vahetada (sillata)kaitsmekarbis kõige juhipoolne relee vist (relee peaks katkestama muidu starterit läbi käiguvalitsa)
ja kindlasti on vaja puksi mis käib kere ja käigukangi vahele ja siduri lülitit.
Viimati muutis ooDDoo, 21.06.2011 08:07 51, muudetud 1 kord kokku.
Kahjuks eksisid . sedaanil on nii manuaalil kui automaadil 2,64 ja 2,65 seega diffri vahetus .vaikeboa kirjutas:Oli vist 3,15 ja 2,64, aga võin ka eksida.kajakaz kirjutas:palju ülekandel erinevust on?
