525i E34 oeldruck motor?
Triin2
Postitus Postitas Triin2 »
Tere,
Selline probleem autoga, et kui pidurdada või madalamate pööretega (alla 2500) sõita ütleb "oeldruck motor" ja suretab auto välja. See probleem tekkis pm üleöö, õlitase on ok ja kuskilt nagu midagi nagu välja ka ei aja. Kohapeal seistes töötab. Veel võib märkida, et auto läheb natuke kuumemaks kui tavaliselt, jahutusvedelik vahetatud - ilmselt tahab õhutamist. Aga see õli probleem on küll uus nähtus. Kas see võib olla tingitud õhust jahutussüsteemis, või miskit muud :SSS ??
fiziks
Re: 525i E34 oeldruck motor?
Postitus Postitas fiziks »
õhust vaevalt. küll aga näiteks õlipump võib olla üks asi, mida kontrollida.
eks ta on seotud ikka mootori õlitusega. õlitase iseenesest võib olla korras, see ei tähenda veel, et õli mootoris niimoodi liigub nagu ettenähtud.
entropiK
Postitus Postitas entropiK »
Tegu peaks õlirõhuga olema, ilmselt õlipump ei jõua lüüa.
So much throb in the trunk got the CD player skippin
