E39 525TDS läbisõit läks lolliks
yokohama
Postitus Postitas yokohama »
Juhtus selline lugu, et autol lõi sõiduajal põlema aku tule ehk generaator ei laadinud.
Sõitsin ainult aku jõul koju. Peale vea kõrvaldust ja laetud akut on autol ees läbisõit 999999 või siis mingi aeg hakkas täitsa nullist lugema (mis poleks kõige hullem) aga mõneajapärast tuleb tagasi jälle 999999. Mis asi kahjustus, kas E39-l on ka spidoploki taga läbisõidu kivi nagu E34-l?
BMW E34 525TDS 1995
yokohama
Re: E39 525TDS läbisõit läks lolliks
Pole siis kellelgi ideid?
BMW E34 525TDS 1995
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
Läbisõit salvestatakse E39 LCM (tulemoodulisse) ja spido plokki, süsteem on dubleeritud.
Võid ka proovida aku juhtme pikemalt aega maas hoida, võibolla lihtsalt süsteem läks lolliks.
Kõige targem on vast diagnostikas käia.
yokohama
Aku juhtme maha võtmine tunniks ajaks, ei parandanud midagi.
BMW E34 525TDS 1995
juht
Peamine sõiduk: 525d/E61
Telefon: 5257414
Postitus Postitas juht »
yokohama kirjutas:Aku juhtme maha võtmine tunniks ajaks, ei parandanud midagi.
EEPROM on saanud viga. Vajab vahetust ja kodeerimist.
Digitally Emitted...
Maximaator
Postitus Postitas Maximaator »
Küsiks ka sellise asja hinda. Kas tuleb odavam kui UM-ist uus spidoplokk osta või ei?
juht kirjutas:
yokohama
juht kirjutas:
Kus plokis see asub, LCM-s?
Algne läbisõit taastus aga peale paari km siiski 999999km jälle ees.
BMW E34 525TDS 1995
TimoA
Postitus Postitas TimoA »
kui sul LCM is läbisõit muutub ja erineb IKE-st siis tuleb spidole üks kollane täpp lisaks.
Aga kui sul muutub see läbisõit siiski seal spidos näidikuteplokis, siis on miski kala sul seal sees.
See eeprom millest siin räägitakse asub siiski IKE-s ehk Spidoplokis.
Imelik just see miks ta korraks tagasi normaalseks läheb ja siis läheb milli juurde tagasi...
juht
Telefon: 5257414
TimoA kirjutas:kui sul LCM is läbisõit muutub ja erineb IKE-st siis tuleb spidole üks kollane täpp lisaks.
See "kollane täpp" ilmub siis, kui VIN koodid LCMis ja kellades ei klapi. Läbisõidu erinevus ei pane seda põlema.
Eepromi viga on kellades. LCM ei puutu üldse asja. LCMi võid ka küljest võtta, kellade tööd see ei morjenda.
TimoA
Hmm, võibolla tõesti. See LCM ja IKE kilometraasi erinevused andsid vist diagnostis mingi OUT OF RANGE errori. sai vist sellise asjaga kunagi jamatud küll.. :) minu viga...
Eepromi viga on kellades. LCM ei puutu üldse asja. LCMi võid ka küljest võtta, kellade tööd see ei morjenda.[/quote]
yokohama
Mis siis kõige targem otsus oleks osta uus kelladeplokk ja minna diagnostikasse ning ümber programmeerida?
BMW E34 525TDS 1995
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
Tundub olevat eepromi viga, ju talle siis ei meeldinud see pinge kõikumine. Ja vahet ei ole kas autol on low või high pardavõrk on läbisõit ikkagi nii LCM kui kellade kivisse raiutud! ;)
Milliste kelladega tegemist? Kui low siis on mul korralikud kellad pakkuda, paku hind ja saad omale.
juht
Telefon: 5257414
Sama tuleb välja, kui ostaksid uue mootori kui pihustid on hukas.
Kellad saab ära remontida.
yokohama
Kus neid remontida, keegi võib vabalt oma teenust pakkuda...
BMW E34 525TDS 1995
juht
Telefon: 5257414
yokohama kirjutas:Kus neid remontida, keegi võib vabalt oma teenust pakkuda...
Tartus, 65 €.
yokohama
No selle raha eest tuleb küll uus kasutatud plokk.
Kui panen teise ploki siis hakkab läbisõit jooksma? Kui jääb mingi täpp see väga ei häiri.
Mul on vaja hoolduse kohapealt seda jälgida, õlivahtus jms.
BMW E34 525TDS 1995
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Kas tõesti uus kasutatud plokk tuleb odavam, sellega läheb ju läbisõit valeks, lisaks tuleks seda ikkagi kodeerida, et kõik asjad õieti tööle hakkaks :roll:
juht
Telefon: 5257414
Kui ainult õli vahetust on vaja jälgida, siis ei oma see tähtsust vist :)
BMW omanikuna tean, et varem või hiljem hakkavad need mittetöötavad ja valetavad asjad näidikutes häirima ja et asi korda saada, kulub kokkuvõttes rohkem raha.
Aga loomulikult omaniku otsustada.
yokohama
Keegi pani siia mingi huvitava inglise keelse faili, kus see kadus?
Kas keegi Tallinnas seda tööd teeks?
BMW E34 525TDS 1995
