e34 525 tds ei taha käima minna kas starter?
ruus41
Postitus Postitas ruus41 »
Tere. Autoks e34 525 tds touring.Vahetasin autol eelsüüteküünlad ja panin uue aku aga külmalt käima ikka ei lähe.Oli kah selline jama, et küte vajus alla aga selle vastu leidsin foorumist rohtu.Kas võib viga olla selles, et starter ei taha piisavalt koostööd teha, sest tundub nagu oleks tühja akuga starterit andnud, venitab ja siis teeb paar kiiremat liigutust.Kas kellelgi on olnud sama jama ja mis võiks olla veel viga.
Kas keegi oskab öelda kus asub 525 eelsüüteküünalde relee ja kaitse?
Tänan.
Sass524
Re: e34 525 tds ei taha käima minna kas starter?
Postitus Postitas Sass524 »
mis õli sul mootoris on ?
kui 10W40 siis peale -20 kraadi on juba väga raske käima saada.
ruus41
ok vahetan siis esialgu õli ära.Mis õli soovitaksite sisse valada?5w 40?
