Bmw 525i 141kw lamda toide?
Probleem siis selles, et lamdale ei tule voolu peale. Ei ole leidnud kuskilt juhtmete skeemi kah! Äkki keegi teab kust tuleb lambda toide või on pakkuda elektri skeemi!
Re: Bmw 525i 141kw lamda toide?
Sellel autol peaks olema tsirkoonium-lambda, millele tuleb toide ainult küttekehale(ühele kahest valgest juhtmest) Selle jaoks on eraldi relee, mida juhib mootori aju. Relee asub aju kõrval, värvi ei oska peast öelda aga oli vist kõige parempoolsem salongi poolt vaadates.
Kui skeemi vaja, siis otsi netist "E34 ETM" ehk Electrical Troubleshooting Manual
Mul on 525 141kW 91a. ja see relee asub salongi poolt vaadates vasakul pool, boshi juhtmestik.
Nendest kolmest releest, mis seal aju kõrval on, on see ainuke, millel all 5 klemmi.
Samas tean, et ühel 520 110kW 95a. on see relee jällegi vasakul pool, siemensi juhtmestik.
525i 141KW 91a.
tel. 51991911
tel. 51991911
