Bmw E39 Temperatuuriandur
Probleem siis selline, et auto näitab kompuutris välistemperatuuri -40 c ja seda ka suvel. kas on see stange taga olev andur(termomeeter) otsad andnud või võib olla viga kuskil mujal? Kuidas saaks seda kontrollida kas termomeeter on katki või terve?
Aitähh,
Helari
Aitähh,
Helari
Re: Bmw E39 Temperatuuriandur
endal sama asi. ja pakun et seesama andur mis seal stange juures on.helari kirjutas:Probleem siis selline, et auto näitab kompuutris välistemperatuuri -40 c ja seda ka suvel. kas on see stange taga olev andur(termomeeter) otsad andnud või võib olla viga kuskil mujal? Kuidas saaks seda kontrollida kas termomeeter on katki või terve?
Aitähh,
Helari
-40 näitab siis kui teda küljes ei ole, või on nii peetis et hoia mütsi kinni
mul näitab koguaeg -30c. uue hind on poes 400.- ümber. samas mõttekam kuskilt kasutatud otsida saad kõvasti odavamalt.TimoA kirjutas:-40 näitab siis kui teda küljes ei ole, või on nii peetis et hoia mütsi kinni
E39 auto juures hind 400 on vägagi normaalne hind.. Kui see on kallis, siis on targem autot vahetada.
No offense....
No offense....
mul e34 95aasta. ega ta nüüd nii kallis pole et osta ei jõua aga lihtsalt pole kindel kas on ikka tolle viga ja siis nagu kasutatud etem. saab ju mingi 50-100.-TimoA kirjutas:E39 auto juures hind 400 on vägagi normaalne hind.. Kui see on kallis, siis on targem autot vahetada.
No offense....
ok, lugesinpealkirjast et jutt käib e39 st.
Aga proovi jaoks loomulikult on etem kasutatud osta.
Aga viska pilkpeale kassul see üldse on olemas või ei..
kui on siis jah proovida teist andurit..
Alles on ta kindlasti just enne teema tegemist vaatasin. Noo selge ma püüan mõnelt tuttavalt saada prooviks korras temp andurit.TimoA kirjutas:ok, lugesinpealkirjast et jutt käib e39 st.
Et kui sõidan e39´ga siis ei tohigi enam raha lugeda?TimoA kirjutas:E39 auto juures hind 400 on vägagi normaalne hind.. Kui see on kallis, siis on targem autot vahetada.
No offense....
e39 ei ole nüüd küll mingi rahabossi auto. Miks krt ei võiks inimesed osta kasutatud temp.andurit, ei ole just mingi eriti tähtis vidin.
Imelik on lihtsalt kui uurid midagi e39 või e38 kohta, et siis pead olema rahast mitte hooliv. Eriti kui tunned huvi kütusekulu kohta siis vaatad ikka täiesti valesi autosi.
Endal olnud nii e38 ja hetkel teine e39 ja ei ütleks, et oleks oluliset kallim kui vw passati pidamine.
Ei oska küll passati kohta midagi õelda. Aga E39 veermiku remont 2 korda aastas 20k kokku ei ole odav..Aga noo loomulikult auto sõidab aastaga 45000km+ ka.Fixˇ kirjutas:Et kui sõidan e39´ga siis ei tohigi enam raha lugeda?TimoA kirjutas:E39 auto juures hind 400 on vägagi normaalne hind.. Kui see on kallis, siis on targem autot vahetada.
No offense....
Järelikult on sitad türgi varuosad, vale paigaldus või äärmiselt valed sõiduvõtted kombineerituna madala rehviprofiiliga. Mul X5-l (275/40R20 ja 315/35R20 rehvidega) pole 30 000 km-ga ükski asi veel nii kulunud, et seda vahetama peaks.helari kirjutas: Ei oska küll passati kohta midagi õelda. Aga E39 veermiku remont 2 korda aastas 20k kokku ei ole odav..Aga noo loomulikult auto sõidab aastaga 45000km+ ka.
E39-l tuli 18" rehvidega 30 000 km peale üks õõts vahetada.
Ma ei öelnud et raha ei või lugeda, aga 400 kroonine jupp e39sal (Dislal vähemalt), on just kui tasuta maast leitud....
No offense....
