e39 peeglid probleem
Kuna vargad viisid peegliklaasid minema ja löikasid ka paar juhet läbi siis on küsimus...
peegli sees on kaks lahtist juhet LILLA ja MUST teised kaks on soojenduse omad. Ei tea kuhu esimesed kaks panna..
Peeglid ise on klapitavad ja vist ka (isetumendavad-kindel ei ole)
Igaljuhul suuremad kui tavalise e39 peeglid..
Loodan, et leidub abi.
e39. 99a. 535. tumesinine. manual. M-pakett. <--- Müüdud.. Thank you GOD:)
Re: e39 peeglid probleem
Kui peegliklaasidel oli sul niiöelda kummirant ümber, siis on nad isetumenevad ka.
ei mäleta kas oli... aga kas kui isetumenevad siis mingeid juhtmeid ka selleks vaja või kas peegel automaatselt tumeneb..
Juhe peaks ka olema minuarust. Mul on peeglis see jäme pistik mis klambrialla käib ja sealt tuleb juhe peeglisse..ja siis kaks eraldi juhet ühelpool. Ja isetumenevad ja klapitavad ja mäludega.randolsd kirjutas:ei mäleta kas oli... aga kas kui isetumenevad siis mingeid juhtmeid ka selleks vaja või kas peegel automaatselt tumeneb..
Lilla ja must mis peaks lõppema musta pistikuga, on tumendamispinge. Kütte omad on lihtsad isoleeritud kaablikingad, plastist pistikut ei ole ja juhtme diameeter on 2x suurem kui tumendamise juhtmetel.
Rohkem peegliklaasi külge juhtmeid ei lähe, kõik ülejäänud jäävad peegliraami külge.
Isetumeneval peegliklaasil on siis lisaks kütte metallklemmidele peegli kumera otsa pool veel jupike juhet, mille otsas sobiv must pistik.
selge tänud sain targemaks... Kirjutan lihtsalt... Mul on orginaal mpaketi suurd peeglid.. ostsin yhe tavalise e39 peegli ja see ei olnud vist iseklapitav.. Sellest oli mul ainult niipalju kasu, et sain sellekyljest selle keskmise osa millega minu 250krooni maksev peegliklaas kinnitub.. ehk siis hetkel on mul üks mehaaniliselt liigutatav peegel autol küljes... jama sellepärast niipalju, kinnitused lõhuti ja minule vajaminevat peegliklaasi naljalt alla 2000krooni tykk ei saa.. Um'i hind 5400kr/tk. Sellised lood siis. Uurin ja kuulan maad, et saaks vähemalt kunde poolse elektriga tööle, juhiomat kerge ise käega liigutada..
Need peeglid on kuluartikkel, minu autol vähemalt kahe aastaga mõlemad läbi läinud, ehk siis külmaga see tint hakkab seal sees alla vajuma või mingi selline teema, teadjamad oskavad paremini seletada. Sellepärast need ka ilmselt kuum kaup on, käivad ära ju väga lihtsalt, tuleb ilmselt peeglid kokku klappida iga kord, siis natuke keerulisem neid kätte saada!!
Siis võetakse kogu peegel maha ja jääd kõigest ilma. See,et kokkuklapid ei tähenda,et nemad loobuvad.
Tahaks arvata, et nii hulluks pole veel olukord läinud siin Eesti vabariigis!
Kahjuks on...lahti on murtud küll klapitavaid ja võetud ära klaasid. Seega siis maksad sa veel kõvasti rohkem.wrz kirjutas:Tahaks arvata, et nii hulluks pole veel olukord läinud siin Eesti vabariigis!
Njah, ainuke lahendus siis õhtul peeglid küljest ja tuppa kaasa
Ei hakanud uut teemat tegema kuna siin juba olemas teema e39 peeglitest, aga minul tekkis selline probleem et klappisin eile peeglid ilusasti kokku ja kui uuesti sõitma hakkasin siis lahti klappides avanes vaid kõrvalistuja poolne peegel ning juhi poolne jäigi kokku klapituks. On siis nüüd selle peegili kokkuklappimis mootor läbi, kuna peegel ei tee mingit häält kokku või lahti klappides? On see mootor peegli peal kui võtta eest ära peegli kate? Suhteliselt väike must karp kuhu läheb kaks juhet?
Ürita pääseda sellele mootorile ligi ja katsu ikka veenduda, et kas klappimis-mootor õhtal. Kui on siis jube jama vist seda uut leida.. Mootor peaks asuma jah selle peegli liigend kohapeal..
terevist,
kasutan teemapealkirja ära.
Nimelt tumenevad küljepeeglid tühjaks voolanud, ja vaja midagi asemele. Sellega seoses küsimus, kas ehk keegi on juba turu-uuringu ära teinud ja oskab öelda, kas mingit alternatiivi (kallile) originaalosale on müügil kuskil ? Minupoolest ei pruugigi tumenev olla, peaasi, et füüsiliselt asemele sobiks. Kuuldavasti BMW mittetumenev versioon sinna asmele ei istu hästi...
tänud ette
tänud ette
kui olid tumenevad siis sobivad sinna e38 sooienduseka klaasid. olemas ka b osana hind kusagil 350kr.
530 2003. 09 touring.individual.
oo, suurepärane, tänan informeerimast.
- Jaanus_V
Sama teema. Olen kuulnud, et need isetumenevad peeglid pidid nagu kahes tükis olema, et see isetumenev osa tavalise peegli peal ja seda isetumenevat osa pidi sealt eemaldada saama kuidagi. On see tõsi? Põhimõtteliselt ei taha ka UMst sellist kirvest maksta aga soojendust tahaks alles jätta.sähkö kirjutas:terevist,
tänud ette
sisuliselt on peegli ja välise klaasi vahel vedelkristall või mingi taoline vedelat laadi aine. peaksid siis välise klaasi ära lõhkuma ja selle aine sealt ka eemaldama.
- Jaanus_V
See järelikult tähendab, et seal kahte eraldi peeglit ikkagi ei ole, nagu mulle räägiti? Aga kui vaikselt nokitseda, siis on võimalik see aine sealt välja saada ja ka peegli korralikuks, et ei jääks mingeid teravaid nurki vm?
Tundub, et lihtsam on vast ikkagi tavaline soojendusega b-osa peegel osta? Või mis sa arvad?
jah uus on mõistlikum vast, kuna see tumenev omab seda pealmist klaasi mis sisuliselt on ühes tükis peegli endaga (plastikümbris).
Mina rookisin selle ila sealt vahelt välja ja tagasi panin ainult peegli.Selle plastiku, mis ümber klaaside on, annab päris ilusti hiljem ainult peeglile tagasi panna.
530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
peab ka vist ühe peegli klaasi laiali kiskuma, ehk on sealt näha miks see aine lahkuma hakkab suvalisel hetkel (mõlemad peeglid lekivad). ise arvan, et pesulas kui lastakse survekaga otse peegli peale siis kaua nad seda survet ei kannata ja tulemus ongi käes. igasugusest surve avaldamisest tollele peeglile tuleks hoiduda.
- Jaanus_V
Otsin ka juba uued peeglid aga vanu ära ei visand ja nüüd rookisin need ka tühjaks. Seda plastmassist äärt ei oleks mina enda omadele kuidagi tagasi saanud, hea et selle äragi sain aga peeglid ise on tegelikult veel toimivad. Päris tutikad küll välja ei näe aga kõlbaks sõita küll Jätan tagavaraks
