E39 523ia Automaatkasti probleem.
- Lihtsaltpriit
- Peamine sõiduk: E39 523IA
Terekest. Mure siis selline. Suht tihti lööb avariirešiimi sisse. Läheb pöördesse käib jõnks ja avarii rešiim sees. Käigukast vahetatud aastaaega tagasi ja eelmise kastiga samad mured. Kas viga võib olla tatsikutes?:)
- Lihtsaltpriit
Re: E39 523ia Automaatkasti probleem.
Teeme väikse UP i äkki on midagi veel:)
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Kas ikka peale kasti vahetust diagnostikas käisid?Vanad veateated kustutatud?
Kui endalgi kast kunagi vahetatud sai siis ei hakand ka korralikult tööle ja käisin diagnostikas ning mure lahendatud.
- Lihtsaltpriit
freddy21 kirjutas:Kas ikka peale kasti vahetust diagnostikas käisid?Vanad veateated kustutatud?
Diagnosti ei tehtud. Kast töötas aasta aega korralikult siis hakkas avarii režiimi sisse viskama.
Niii, aga käi diagnostikas?Lihtsaltpriit kirjutas:freddy21 kirjutas:Kas ikka peale kasti vahetust diagnostikas käisid?Vanad veateated kustutatud?
300krooni ja null muret.
BMW E28 524td
- Lihtsaltpriit
300.- kus kohas käisid?
UM-is ?
Jah, Saksas UMis.Lihtsaltpriit kirjutas:300.- kus kohas käisid?UM-is ?
BMW E28 524td
- Lihtsaltpriit
Steven89 kirjutas:Jah, Saksas UMis.Lihtsaltpriit kirjutas:300.- kus kohas käisid?UM-is ?
Saksamaal??? Natukene kaugel
mul oli autol sama viga! ja viga kadus siis ära kui vigase abs anduri ära vahetasin;) peale seda enam ei viskad seda kasti avariireziimi tuld ja toimis koik taas kenasti:)
aga kui sul abs andurid korras siis viga ikka mujal!
- Lihtsaltpriit
tfk kirjutas:mul oli autol sama viga! ja viga kadus siis ära kui vigase abs anduri ära vahetasin;) peale seda enam ei viskad seda kasti avariireziimi tuld ja toimis koik taas kenasti:)
Seevõib ka viga olla ,sest mu omal samamoodi ABS ja ASC põleb ja kui veidi gaasi vajutad,et ratas ringi käib siis kustub ära.
- Lihtsaltpriit
Käisime täna linnas lammutuses ja seal oli Parempoolse rooliga automaat kastiga bemm. Kuid nägin ,et lammutuses oleval BMW-l oli Tavaline automaat. Mul aga Tiptronic. Siit tekkis küsimus kas tavaline kast sobib Tiptronicu asemele? v peab midagi veel ära vahetama?
