E34 540i Käib mööda/puterdab
- entropiK
Tere, selline mure siis et mootor nagu ei tööta korralikult. Kohal seistes töötab nagu zil auto väriseb mootoriga kaasa, nagu mõni pütt ei lööks. Ja jõudu kah väga ei ole, alates 2000-2500 tõmbab mootori korralikult käima alles nagu tunned nagu turbiini võtaks taha ja hakkab rebima.
Läheks muidu diagnosti aga pühad on ju .
Tänud,
Chris.
Tänud,
Chris.
Viimati muutis entropiK, 23.06.2010 11:16 24, muudetud 1 kord kokku.
So much throb in the trunk got the CD player skippin
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: E34 540i Käib mööda
Tegelt mõnedk ohad teevad vajadusel ka pühade ajalentropiK kirjutas:Tere, selline mure siis et mootor nagu ei tööta korralikult. Kohal seistes töötab nagu zil auto väriseb mootoriga kaasa, nagu mõni pütt ei lööks. Ja jõudu kah väga ei ole, alates 2000-2500 tõmbab mootori korralikult käima alles nagu tunned nagu turbiini võtaks taha ja hakkab rebima.
Tänud,
Chris.
- entropiK
Näiteks nagu
Hea oleks kui saaks kohe vea eemaldada kah.
Re: E34 540i Käib mööda/puterdab
Esimese asjana võiks jah diagnostika aparaadi taha panna ja siis mootori õhulekked üle kontrollida (sisselaske kollektori tihendid, karteri tuulutus jne). Eriti tasuks siis jälgida just erinevaid näite töötava mootoriga ning samal ajal näiteks Carb Cleaner'it võimalikesse kohtadesse pihustades.
- entropiK
Veaks on 1, 2 lambda (pistikud lahti jäänd ma arvan või valepidi ühendatud, sumps käis remondis)
Ja käimari "kiiruse" andur vist. 210 veakood
Tänud Lehole diagnosti eest.
- toivoku
no näedsa, vat kus sul joppas,et me sul seal kõrval olimeentropiK kirjutas:Veaks on 1, 2 lambda (pistikud lahti jäänd ma arvan või valepidi ühendatud, sumps käis remondis)
- entropiK
No jah noh, kiirreageerimis üksus. Oleks võind kah ära oodata mind
Sa reedel tööl ?
Tuleks hüppaks läbi võibolla.
Sa reedel tööl ?
- toivoku
arvatavasti olen tööl täitsa olemas.entropiK kirjutas:No jah noh, kiirreageerimis üksus. Oleks võind kah ära oodata mind
Sa reedel tööl ?
