nii siis on mul 524 TD ning ühel õhtul armatuuris hõõgusid kolm punast tulukest: aku, käsipiduri ja mingi ohutuli. Järgmisel hommikul läksin autot käivitama, süüde sees, ja aku tuli ei põlend. Algul vaatasin et niisama pirn läbi vms, siis nagu peale sõitmist hakkasin autot käima panema, ja üllatus, auto läks vaevu käima. jama siis selles et aku oli sõiduga tühjaks tõmbanud. Nii siis ma vaatasin harjasid genekal, nood olid kinni , nagu sees, siis mõtlesin et ongi selle viga, puhastasin bensiiniga ära ja hakkasid korralikult käima. Panin kõik kokku tagasi ja ei olnudki kasu. Ikka polnud armatuuris tuli põlema läinud. Armatuuris pirn oli korras, testriga sai kontrollitu. Vahetasin harjad ka ära ja ei olnud ikka miskit paremat.
Milles võib veel viga olla? kõik kaitsmed vaatasin ka üle
524 TD ei lae genekas
- AndreKin
- Peamine sõiduk: e61 530d
Re: 524 TD ei lae genekas
tänks, aga sain mingi asjatundja juurde viia, to vaatas pingi vahel üle ja toiteplokk oli õhtal
