bmw 518 93a õhulugeja.
Tere, selline küsimus, et tühikäigul mootor nats puterdab ei palju aga ikkagi, sain prooviks õhulugeja, aga sellega see asi, et kohalt ära minnes nagu ei ole jõudu nats kaasi andes nagu läheb ja siis läheb juba norm edasi, nii ei ole iga käivitusega,aga proovisin ka nii et võtsin lugeja juhtmed küljest ära siis suri välja, aga vana õhulugejaga ei surnud välja vaid jäi puterdama.Miks selle uue lugejaga välja sureb ja vanaga mitte,kas võib olla et auto aju pole seda veel omaks võtnud või milles asi.
Avastasin, et see mis enne peal oli sellel on väike auk klapi sisse puuritud, sellepärast ka ehk ei jäänud mootor seisma, kuna sai õhku a see teine sellel ei ole seda auku ja sureb kohe välja
Re: bmw 518 93a õhulugeja.
kui mootor puterdab võib viga olla rõhuregulaatoris. see on väike must punn mille ühes otsas on jäme voolik, teises peenike, mis läheb sisselaske kollektorisse ja ise kinnitub kahe poldiga pihustite kohal olevasse latti. muidugi võivad ka küünla juhtmed üle taguda või on tegu tühikäigumootoriga.
fuse r32 kirjutas:kui mootor puterdab võib viga olla rõhuregulaatoris. see on väike must punn mille ühes otsas on jäme voolik, teises peenike, mis läheb sisselaske kollektorisse ja ise kinnitub kahe poldiga pihustite kohal olevasse latti. muidugi võivad ka küünla juhtmed üle taguda või on tegu tühikäigumootoriga.
Hommik, kas pilti ei saaks sellest rõhuregulaatorist. Mul oleks selline küsimus küünla juhtmete kohta, et elan ise soomes ja siin on varuosade poes müügil juhtmete komplekt mis maksab 30 euri ehk siis 450 krooni, kas natuke odavad pole w või parem ikka kallimad osta 100 euri ? Aitäh
sellelt ei ole eriti hästi aru saada aga saab hakkama
http://www.upload.ee/files/514696/IMAG0091.JPG.html
fuse r32 kirjutas:sellelt ei ole eriti hästi aru saada aga saab hakkama
Mul sellist vidinat ei ole, autoks BMW 518 93A nagu pealkirjas ja 83kw
vabandust eksitava pildi pärast, see oli vist r6 oma aga 1.8-l on natuke teistsugune.
sellels lehest peaks kasu olema
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/T ... ion_valve/
Kas see on see nr 6 w?fuse r32 kirjutas:vabandust eksitava pildi pärast, see oli vist r6 oma aga 1.8-l on natuke teistsugune.
jah seesama
