e34taga diffri manuaali ja automaadi vahe
Plaan vahetada all olev automaat kast manuaal kasti vastu välja ,aga küsimus selline kas ja kui suur vahe on taga diffrite veo vahe.Tänan.
Re: e34taga diffri manuaali ja automaadi vahe
milleks küll seda teha aga E34 raamat lk. 128 ütleb nii 525tds 5k manuaali diffri ülek.4,71
520i, 525i/X, 525tds, 530i 5 käigulise automaadi diffri ülek. 4,10
Raamatu järgi on e34 5 erineva ülekandega tagasilla reduktorit !!!!!!!!!
JÕUDU VAHETAMISEL
JÕUDU VAHETAMISEL
Ülekanne ülekandeks, aga kui kinnitused (ka neid on mitmeid erinevaid variante) klapivad, siis ülekande kiirus ei takista sul sõitmist. Ainult pöörete arv võib varasemaga muutuda vastavalt väiksemaks või suuremaks.
arvan, et e34 kered on kõik ühesugused olenemata agregaatidest
Unustasin kirjutada, et auto on 525ia 141kw 92a
Tere külamees olen tänulik, kui saad mulle õelda e34 525ia 92a 141kw ja 525i manuaal 92a 141kw taga diffri andmed, mõlemad on 5 käigulised kastid .Tänan.
jah, oleksin pidanud end täpsustama. Nimelt, differentsiaali minevad veovõlli otsade ning kardaani poolel võivad erinevused olla. Automaadi ja manuaali suhtes eriti.külamees kirjutas:arvan, et e34 kered on kõik ühesugused olenemata agregaatidest
Ega siin midagi keerulist ju pole, tee kindlaks milline variant sul on ning asu asja kallale. Hea oleks, kui saaksid diffri koos kõige nendega
raamat ütleb nii:525i/x ja 530i 5 käiguline manuaal ülekandearv 3,89
525i/x 5 käiguline automaat 4,10
pooltelgede , kartaani ja spidoka anduri sobivusest ei oska sõna võtta
diislijoodik kirjutas:Ahju see raamat ja kohe!külamees kirjutas:milleks küll seda teha aga E34 raamat lk. 128 ütleb nii 525tds 5k manuaali diffri ülek.4,71
JÕUDU VAHETAMISEL
Ülekandeid saab vaadata näiteks http://www.realoem.com .
Tundub,et diislijoodik võib olla asjaga kursis küll, kuna natsisaksamaal juudid ahju või kuidas? Eks ta ise sealt bemi tehesest ...
Eeldan ,et ta on lugenud teo je taldrikute hambad kõigil üle,minu andmed pärinevad E34 -ga kaasas olevast kasutus raamatust milles on kõik paigaldatavate mootorite ja käikuosa põhiandmed
Kui sul parem hakkab, siis siin nädal tagasi vahetasin enda difri välja, originaalis oli 2,65 (JAH, lugesin ka mõlema hambal üle ja tegin jagamistehte), nüüd 3,64.külamees kirjutas:diislijoodik kirjutas:Ahju see raamat ja kohe!külamees kirjutas:milleks küll seda teha aga E34 raamat lk. 128 ütleb nii 525tds 5k manuaali diffri ülek.4,71
JÕUDU VAHETAMISEL
Sinu poolt pakutud ülekandel oleks maanteel 90-100km/h kiirusel pöörded juba 2700 (ära ära unusta, diisel siiski, originaalis ikkagi 1500 atm kastil)
Realoemi andmetel on 525i 92a nii manuaalil kui automaadil 3,23 ülekanne
huvitav jah realoem näitab et sedaanil nii atm kui manuaalil 3,23 aga touringul manualil 3,23 atm-l 3,46
BMW E34 525i touring
Nii auto on automaadist manuaaliks ümber ehitatud aga sädet pole enam,ühendasin käigukangi pistiku ka nii,et starteri taha võtab ja leidsin ka üles tagurpidi käigu otsad. Aga kui kasti enda küljest võtsin veel ühe pistiku lahti siis enam auto ei käivitu.Kuskilt tuleb kindlasti veel midagi sillata aga kust,ehk kellelgi on kogemusi.Tänan auto bmw 525 141kw 92a.
