Mure E36 M40 92a.ga
Postitatud: 06.04.2010 21:18 00
Postitas sten234
Mure selles et suri ükspäev lihtsalt ära nimodi et ei turtsatanud ega kolisenud.Toimus lihtsalt mootori pidurdus ja kõik rohkem käima ei läind.Mootori rihm korras geneka rihmad korras ostin uued küünlajuhtmed ja jagajakaane.Kui keerata süüdet siis ta käiab küll aga käima ei hakka.Oskab keegi midagi öelda et milles asi
Re: Mure E36 M40 92a.ga
Postitatud: 06.04.2010 21:19 08
Postitas marek555
Pump häält teeb üldse?
Postitatud: 06.04.2010 21:19 50
Postitas sten234
marek555 kirjutas:Pump häält teeb üldse?
Se on korras vaatasin üle
Postitatud: 07.04.2010 22:43 17
Postitas sten234
Kas keegi siis tõesti ei tea milles võib asi olla
Postitatud: 08.04.2010 08:23 42
Postitas Kassu01
sten234 kirjutas:marek555 kirjutas:Pump häält teeb üldse?
Milles väljendub korras?Mul endal oli suht sama juhutum.Tulin poest tagasi ja enam käima ei läinud.Vahetasin kohe pumba ära ja asi korras.Vanale pumbale vool sisse laste hakkas pump ikkagi tööle,aga ei olnud vajaliku survet mis oleks pidanud olema ja auto käima ei läinud.Mingeid muid juhtmeid kusagilt lahti ei tulnud?Või mingi kaitse läbi ei põlenud?
Postitatud: 08.04.2010 09:30 59
Postitas sten234
Kassu01 kirjutas:sten234 kirjutas:marek555 kirjutas:Pump häält teeb üldse?
No selge eks ma vaatan siis uuesti kütuse pumba üle.Aga minu arust ta ei anna süüte poolist sädet edasi
Postitatud: 12.04.2010 08:53 57
Postitas sten234
Sain teada mis viga.Asi mingis kontektoris.
