E36 pagasiruum lukus.
Selline mure ,et mu E36 on pagasiruum lukus, varem käis lahti kesklukuga kuid üks hetk lakkas töötamast. võti seda lahti ei keeranud, võti lihtsalt sinna ei sobinud. lukk on lahti muugitud kuid luuki ikka ei ava. istmed alla ei käi. ideed on otsakorral kuidas sinna sisse võiks saada. üks variant olkes, et tagaklaasi all olev plaat, see kus on tagumised kõlard paigaldatud (nimetust ei tea) äkki selle kaudu saaks? ilma kindlalt teadmata ei viitsi lammutama hakata. häid nõuandeid sooviks, ja äkki kellelgi on mõistliku hinnaga E36 sedaani pakiruumi lukku üle?
Re: E36 pagasiruum lukus.
e36 peaks olema see suusa värk. Võtad selle plaadi ära, mis tagaistme seljatoe all. Ehk siis otse käetoe all. Mõned sinna woofri pannud. Isegi võtsin selle ära, et bassi paremini salongi kostuks. Kuid ei tea, kas see väike plaat sind päästab
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- martinr112
Kui luugiavamisnupp lõpuni tagasi ei tule siis ka avada ei saa. Proovi nupust tõmmata ja vaata kas tuleb ilusti algasendisse.
Olen isgi läbi suusaluugi urgitsenud. Nuppu saad algasendisse lükata seestpoolt ka kui juba kättpidi luugist pagasiruumis oled. Siin pole muud soovida kui tugevat närvi ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
sain suusaboksist sisse, nii et pea ja üks käsi mahtus sisse. väga luku hoobade kallale ei ulatanud seega keerasin pika padruniga selle pulga kust ümbert lukk kinni võtab ära ja tõmbasin luugi lahti, edasine oli lihtsalt lukuvahetamine. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
