E36 udutulede pealepanek
Tere, sooviksin autole udukad panna. On kellelgi kogemust sellega? Puudub esimeste udukate lüliti ka.
Peaksin siis ostma lüliti kuskilt, udukad , juhet ?
Tänud
Tänud
Re: E36 udutulede pealepanek
Jah, vaja sul eelkõige udutuleseid, siis teist lülitid, kui soovid et asi ikka õige välja näeks, mõned meetrid juhet ja releed.
Teine lüliti siis on selline kus on mõlemad nupud peal eks, sest mul praegu selline kus ainult tagumise oma. Ja siis udukate raame ka vaja?
võid poest osta udukate ühendamise komplekti seal juhtmed,reelee,ja lüliti kõik olemas.
enda e36 tuli ka udukad ise peale panna ja ära ühendada, hankisin siis vastava kolme klemmiga lüliti(tähised peal),vedasin 1.5mm2 karva aku plusklemmilt esmalt lülitisse(salongis) siis lülitist otse lampidesse(+) ja lampide miinus karv vea otse massi e keresse..ja ongi olemas.. muidugi kaitse tuleb ka vahele panna kui ilma releeta ühendada, see teeb mõlema lambi pealt kokku 20A mis tuleb panna akupealt tuleva toitejuhtme vahele,mis omakorda siis lülitisse läheb.. vb keerukas aga toimib
=||= 0000
Ja lüliti maha pole veel põlenudkiRenku kirjutas:enda e36 tuli ka udukad ise peale panna ja ära ühendada, hankisin siis vastava kolme klemmiga lüliti(tähised peal),vedasin 1.5mm2 karva aku plusklemmilt esmalt lülitisse(salongis) siis lülitist otse lampidesse(+) ja lampide miinus karv vea otse massi e keresse..ja ongi olemas.. muidugi kaitse tuleb ka vahele panna kui ilma releeta ühendada, see teeb mõlema lambi pealt kokku 20A mis tuleb panna akupealt tuleva toitejuhtme vahele,mis omakorda siis lülitisse läheb.. vb keerukas aga toimib
ei maha ta ei põle kui ühendus ja lüliti õige on
aga tulekustuti võiks käepärast olla küll
Viimati muutis Renku, 01.05.2010 23:09 31, muudetud 4 korda kokku.
=||= 0000
- Peamine sõiduk: Volvo
Aga keegi releega koos ühendamisest oskab rääkida veidi? Ise ka paigaldan udutulesid hetkel.
Wanker (auto) - see on mehaaniline olend, mis koosneb kahest lahutamatust osast: masinast ja juhist. Mõlemal neist on iseloom, tahe ja nõrkused.
võin eksida, keeruline seletada aga relee puhul tuleb toite otsad akult viia läbi releepooljuhi e mähise(releel skeem peal) sealt omakorda lülitisse ja lülitist lampidesse
=||= 0000
