100km/3000 pööret?
Postitatud: 09.02.2010 02:43 46
Postitas junior321
Tervist! Oleks siis selline küsimus, et oman 318 83kw-ga e36-t ja kas see on loomulik, et sajaga sõites on masinal 3000 pööret? Olen sõitnud mitme teise autoga, aga pole sajaga 3000 veel kätte saanud. Milles kala seisneb siis :roll: ? Kuna pöörded nii kõrgeks aetud siis peaks ju olema autol kah suurem küttekulu? :shock:
Re: 100km/3000 pööret?
Postitatud: 09.02.2010 07:27 36
Postitas icedog
Tere.Kaldun arvama,et su autol aeglane differ all.Difri tagumise kaane poldi all peaks olema plekitükk ülekande numbriga.
Postitatud: 09.02.2010 08:43 27
Postitas Alvar_S
No enamus R4 mootoriga bmwdel ongi selline asi.
Kütet ta just palju ei võta aga müra tekitab küll mõnusalt.
Postitatud: 09.02.2010 08:45 02
Postitas pokkar
v.a diisel
Postitatud: 09.02.2010 11:01 33
Postitas jann24
oman ka e36 316i-d 73kw ja on ka 100ga sõites pöörded 3000 peal,
Postitatud: 09.02.2010 11:59 12
Postitas vare271
Endal 1.8is ja 100ga on 2700 pööret.
Postitatud: 09.02.2010 12:46 23
Postitas KnX
Oli sama auto, mis teemaalgatajal ja pöördeid sama palju. Suht tüütu küll.
Postitatud: 09.02.2010 13:33 15
Postitas sgunn
mul ka 83kw 1.8 ja 100km\3000 pööret.see peaks normaalne olema
Postitatud: 09.02.2010 13:37 09
Postitas jann24
normaalne on jah sellise mootoriga bmwl,kuid mootori müra on tõesti päris suur,eriti kui veel kiiremini kui 100-ga sõita
Postitatud: 09.02.2010 13:46 27
Postitas zaruljom
midagi pole teha, 2000rpm nii pisike mootor ju ei jõuaks edasi liikuda.
Postitatud: 09.02.2010 14:40 14
Postitas Aris
Nissan primera 1.6 66kw 3000 rpm - 120 km/h (spido järgi).
Bmw e36 1.6 73 kw 3000 rpm - 110 km/h spido järgi.
Postitatud: 09.02.2010 15:23 39
Postitas junior321
Tänud vastamast. Aga on siis kuidagi võimalik seda asja parandada? Kui jah sajaga juba pöörded laes siis tip kiirust ei tahaks kohe proovidagi:D. Kõrvadele hakkab. Kui 2,0 differ alla lükata oleks sellest abi? On kellelgi kogemusi? :roll:
Postitatud: 09.02.2010 15:53 44
Postitas Ulvar
Automaatkastiga on madalamad pöörded. Ju sellel siis ülekanne teine diffris ja kastis endas ka.
Ja eelmisel 325-l manuaaliga oli samamoodi 3k pööret saja juures ;)
Postitatud: 09.02.2010 16:18 10
Postitas KnX
Need kõrged pöörded nii väga ei häirinud, küll aga lühike teine käik. Lased teisega ca 2500rpm, kolmas sisse ja pöörded kukuvad nii madalale, et ei jõua enam liikuda eriti. Kuskil 4000 juures vahetad, siis OK. Pole ka just eriti ökonoomne.
Postitatud: 09.02.2010 18:05 17
Postitas Storm
junior321 kirjutas:Tänud vastamast. Aga on siis kuidagi võimalik seda asja parandada? Kui jah sajaga juba pöörded laes siis tip kiirust ei tahaks kohe proovidagi:D. Kõrvadele hakkab. Kui 2,0 differ alla lükata oleks sellest abi? On kellelgi kogemusi? :roll:
E36 318 ja 320 diffrid sama ülekandega 3.45, et pole vahet.
Postitatud: 10.02.2010 23:20 54
Postitas MardoV
3000 pööret on täiesti normaalne.mul sama auto ja sama mootor,proovisime suvel kiirust,lasime 190km/h siis olid pöörded natukene alla 5000 pöörde(peaaegu piirajas).
Postitatud: 11.02.2010 17:00 09
Postitas unis
matu777 kirjutas:3000 pööret on täiesti normaalne.mul sama auto ja sama mootor,proovisime suvel kiirust,lasime 190km/h siis olid pöörded natukene alla 5000 pöörde(peaaegu piirajas).
Sul piiraja juba 5000rpm juures? :shock: Minuarust peaks see võrri mootor rohkem kui 6000rpm-i minema.
Postitatud: 11.02.2010 18:53 52
Postitas TiitR
Disla tahhokas? :roll:
Postitatud: 11.02.2010 19:50 09
Postitas MardoV
ptui sassi läks,muidugi oli peaaegu 6000 juures ja piiraja on 7000 pööret :D
