325 sidur
Postitatud: 06.02.2010 08:02 13
Postitas icedog
Tere!Mure siis järgmine.Hakkas siis Minu 92.a e36 141kw sidur kiirendades libisema.Lammutasin siis siduri laiali ja ketas suht kulunud(8mm ketta paksus).Sain sõbralt uue ketta koodiga Luk 1 223 171.9. tema 2,5 küljes toimis.Paraku Minule see ei sobi.Läbimõõt 228 mm ka sama ja 10 nuuti ka.Tema ketas vedrudega,minu vana jäik.Millest siis see erinevus? Kas hooratas ja kas siis sidurikorvid ka erinevad? Vedrudega ketas jääb südamikuga vastu hooratta kinnitus polte käima!!!Oskab ehk keegi öelda Mulle sobiva sidurikomplekti tootekoodi äkki?SUURED AITÄHHHID!
Re: 325 sidur
Postitatud: 06.02.2010 09:10 11
Postitas karmo
http://www.realoem.com/bmw/
saad vini järgi kindlaks teha kõik
Re: 325 sidur
Postitatud: 06.02.2010 14:59 56
Postitas icedog
Pagan. Keeruline Minu jaoks.ingliskeelest tean vaid kolme sõna....get nahhui pliiis.
vin on muidu WBACB31050FD77914.Sedaan.reg 10.08 1992.ja vaja siis siduri kompl korv,ketas,survelaager.
Re: 325 sidur
Postitatud: 06.02.2010 15:16 38
Postitas Ulvar
icedog kirjutas:Pagan. Keeruline Minu jaoks.ingliskeelest tean vaid kolme sõna....get nahhui pliiis.
see siis sinu siduri komplekt:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=21&fg=05
Re: 325 sidur
Postitatud: 06.02.2010 15:26 14
Postitas karmo
21211223546 on siis sinu sidurikomplekti originaal kood
Re: 325 sidur
Postitatud: 06.02.2010 18:57 32
Postitas icedog
Aitähh MEHED,et rumalat aitasite!!!!!!
Re: 325 sidur
Postitatud: 06.02.2010 19:41 11
Postitas ahto191
sul siis ju kahemassiline hooratas mul oli ka selline probleem et hakkas läbi libisema aga ketas ise oli veel korralik aga korv oli saanud kuuma aga vahetasin ära hooratta ja korvi selle jäiga ketta sisse ja nüüd on kõik ok
