E36 318Is nukade muutmine?
Kassu01
Postitus Postitas Kassu01 »
Selline küsimus,et kas is-i nukade muutmine tee mootorile halba või head?Mootoriks peaks ml olema M42 ehk see vanem variant. Enne auto remonti viimist oli mul need ära muudetud ja auto hakkas seal 3500-4000rpm erksalt liikuma nagu type-r -id :D aga remondi töökojas otsustati originaal seadesse nukad tagasi panna ja nüüd on küll tunne,et sõidaks vanaema vana jalgrattaga :? Küsimus selline,et kas lasta tagasi panna või eii? Ja asja tundja võiks asja lahti seletada mida sellele mootorile nuka muutmine annab ja teeb :P Ette tänades ;) Ja üks väike palve veel,et kui keegi teab kes on sellist mootorit turbotanud vms teinud siis võiks mind informeerida ei oota sellist juttu,et mine turboclubisse või,et võta endale 2,8 ja uuri siis.Kuulnud olen,et Is-e pidi olema ime lihtne turbotada ja need pidavat vastu pidama :roll:
Tiit
Re: E36 318Is nukade muutmine?
Postitus Postitas Tiit »
Palju sul neid keeratud oli?
Kassu01
Nu kui ma seda ketti ratast nägin mis nukade otsas käib ja neid vanu poldi asendi kohti(ehk siis nagu ta kunagi enne nukade muutmist oli orig asendis) siis ming ala 1cm äkki? :roll:
Tiit
Siin http://forum.bmwcarmagazine.com/viewtop ... 045b560f5d soovitab sisselaset keerata kuni 5 kraadi varasemaks.
Kassu01
Tänud sulle lennuk selle lingi eest ;)
