mitu võtme komplekti on mu bemil?
Postitatud: 24.01.2010 17:55 41
Postitas karauul
kas vastust sellele küsimusele on võimalik saada vin koodi järgi? või on mingi teine variant. Hetkel on mul 2 komplekti aga mõnedel sama seeria omadel on 3. Bmw e46 2000.a.
Re: mitu võtme komplekti on mu bemil?
Postitatud: 24.01.2010 18:40 07
Postitas AlarLA
Mul on igatahes kaks puldiga võtit, üks tavaline ja siis veel mingi väike plastikust võti ka.
Postitatud: 24.01.2010 18:54 28
Postitas confu
Mul on ainult 1 ja kui see p%#$i läheb siis on p@¤ses..
Postitatud: 24.01.2010 20:00 23
Postitas karmo
peaks olema minuteada 3 võtit. kaks tavalist ja kolmas nn service võti mille annad kui auto hooldusesse näiteks viid,isegi mutrivõtme märk peaks peal olema....endal e36l kaks võtit praegu.
Postitatud: 25.01.2010 12:13 54
Postitas jõmmu4
Minu E46-l on 1 komplekt, kuhu kuulub 4 võtit.
Postitatud: 27.01.2010 08:29 28
Postitas Trionic
Lisaks algsele komplektile võivad olla külge progetud ja lisavõtmed.Nende võimalikku olemasolu näeb tehasecanneriga.Kui neid füüsiliselt ei ole,tasuks "liigsed" võtmed maha progeda,et vältida näiteks värskelt ostetud masina puhul võimalust,kus ühel hommikul masin minema on "jalutanud" orig.võtmete abil.
Postitatud: 27.01.2010 20:14 33
Postitas marx12344321
Mul samuti 4:) see plastmas on küll kuidagi naljakas, aga jääb vee peale püsima vähemalt:D
Postitatud: 28.01.2010 19:48 32
Postitas massu
marx12344321 kirjutas:Mul samuti 4:) see plastmas on küll kuidagi naljakas, aga jääb vee peale püsima vähemalt:D
See plastik võti on selleks, et saaks ehk võtmest koopia teha kui teised võtmed ära peaksid kaduma?
Vaevalt sa selle võtmega sõidad, sest see võib kergelt murduda.
Postitatud: 28.01.2010 20:08 56
Postitas illukas
Postitatud: 28.01.2010 21:51 25
Postitas Cert85
Mina lugesin kusagilt välja, et see võti on näiteks selleks kui ujuma minna. Jätad kõik asjad ja õige võtme autosse ning keerad sellega uksed lukku ja võtad kaasa. Ei karda see vett.
Neid inglise teemasid ei hakanud lugema.
Kunagi räägiti ka mingist plastik võtmest, ei tea, kas see samune. Et sellega annab auto võtmed nö nullida. Kui oled originaal võtme kaotanud ja kardad, et keegi võib sõitu minna, siis see takistab ka hiljem orig võtmega käivitamist. Aitab siis pärast esindus.
Enda autol oli ka 2 rombikujulist ja see plastik. Kindluse mõtte ei hakanud teda süütelukku toppima.
Arvan, et see ujumise teema reaalsem.
Parandage!
Postitatud: 28.01.2010 23:31 44
Postitas illukas
vasakult 1. võti on reservvõti juhuks kui sinu õige võti ära kaob, manuaal soovitab hoida näiteks rahakotis
vasakult 2. võti on ukse ja süütevõti- hotellis parkija kätte andmiseks, ei ava pagasnikut ja kindalaegast
ülejäänud normaalsed võtmed
Võetud e46 manuaalist
Kood: Vali kõik
Reserveschlüssel zur sicheren aufbewahrung, z.b. in der geldbörse. Dieser zentralschlüssel ist nicht für den ständigen gebrauch bestimmt
EDIT
Leidsin veel huvitavat võtmete kohta
Kood: Vali kõik
"Four keys are delivered with vehicle. Six keys are held in a reserve manufacturer stock. Keys must be ordered by dealer. When all ten keys have been used, a complete new security system must be installed with a new group of original keys."
Ehk kokku tehakse sinu autole 10 võtit, 4 pistetakse sulle pihku ja 6 jäetakse hoiule
Kirjade järgi on see pisku võti, suht lühikese elueaga, 5-6 korda saab käivitada ainult
Kood: Vali kõik
plastic key would start the car 5-6 times before snapping (and therefore advised not to use it).
Postitatud: 29.01.2010 10:06 40
Postitas Cert85
Jälle targem!
Postitatud: 06.02.2010 20:44 58
Postitas martp
mina sain oma autoga kaasa 2 võtit, millest üks hiljuti ära kadus. palju uus võti UM-is maksma läheb või on olemas mõni alternatiiv?
Postitatud: 07.02.2010 09:00 32
Postitas illukas
UM-is lased teised kadunud võtmed är tühistada ja E46-l oli uue võtme tellimine suurusjärk 3500+
Postitatud: 07.02.2010 10:33 23
Postitas volli777
mul on 3 võtit, üks on metallist täiesti puuduvad ka piki võtit olevad sooned, teine on ilma puldita otsast plastik ainult ja sooned olemas, 3ndal on pult ja kasutan seda võtit tavaliselt,
tegemist siis 11/94 aasta e34 2.5tds-iga
Postitatud: 03.04.2010 22:30 38
Postitas RIP86
Minu arust on originaalis ette nähtud 4 võtit. Minul on küll 4 võtit ja praegu just nimelt kasutan seda piskest plastikust võtit. Kuigi mõned teavad rääkida et see plastik võti ainult selleks et kui teeninduses käid siis selle võtme jätad sinna.
Postitatud: 09.04.2010 09:17 31
Postitas Toots
Miks sa seda plastik võtit kasutad?
Varsti jääb sul sellest pool süütelukku ja siis on keberniiti rohkem...
Postitatud: 11.04.2010 22:11 30
Postitas martinmehide
Minul on kaks puldiga ja üks tavaline v6ti.
Postitatud: 06.01.2011 19:49 36
Postitas pullu
Minu ostetud bmw-l on üks võti ! Pildil olevatest vasakult teine. Kas näiteks "lukuaugus" teist võtit on võimalik teha?
Postitatud: 06.01.2011 19:58 20
Postitas confu
pullu kirjutas:Minu ostetud bmw-l on üks võti ! Pildil olevatest vasakult teine. Kas näiteks "lukuaugus" teist võtit on võimalik teha?
Kõik on võimalik. Kui vanem auto siis lihtsalt mine ja tee kusagil suvalisel lukumeistri juures valmis. Aga kui kiibiga, pöördu UM'i nt. Teine variant pole eriti odav.
Postitatud: 06.01.2011 20:06 24
Postitas pullu
Autoks 318 1996a. võtme (käepideme osas) sees on mingi kiip küll.
Postitatud: 07.01.2011 08:08 27
Postitas Trionic
Ka neid kiipe suudetakse juba ammu lukumeistrite poolt kopeerida lisavõtmetesse.
Postitatud: 08.01.2011 17:42 01
Postitas Autokey
Teeme kõik võtmed BMW
Auto Key Service
Madara 31
www.autokey.ee
5087905
Postitatud: 09.01.2011 21:15 59
Postitas VisaHing
Tegelt oleks mul ka abi vaja sessuhtes. et
Ostes sain kaasa 2 võtit ja mingi ümara otsaga asjanduse
, millega mul pole mitte kui midagi peale hakata.
Postitan natukese aja pärast pildi, ehk keegi oskab aidata. samuti oli üks plastmassist väike julla, kus on mingi kood peal.
Postitatud: 09.01.2011 21:50 49
Postitas Cert85
See paremal olev võti peaks alarmi oma olema. Kui tõstad tagumise istme üles, siis seal peaks olema BMW originaal alarm, mille saab deaktiveerida selle võtmega.
Vasemal olev võti meenutab rooliluku võtit, mis ei ole BMW originaal.
Selline lukk, mis risti rooli külge asetatakse. Tavaliselt olid need punased.
Keskmise kohta ei oska miskit kosta. Äkki uksevõti ainult?
Postitatud: 13.01.2011 21:36 45
Postitas VisaHing
Cert85 kirjutas:See paremal olev võti peaks alarmi oma olema. Kui tõstad tagumise istme üles, siis seal peaks olema BMW originaal alarm, mille saab deaktiveerida selle võtmega.
ahsoo.
Seal keskmisel kirjas, et DO NOT DUBLICATE.
Aga noja. Selge. thx sellegipoolest.
