E36 M3 antitiiva kinnitamine
Postitatud: 13.07.2008 09:51 55
Postitas jyrxixx
Küsimus siis tarkade klubile. Kuidas käib pagassi külge m3 tiib ? Ise vaatasin et seal all mingid imelikud ringid et vb need lahti puurida ja sinna peaks käima poldid ? .. või.. läheb superatakiga
Kuidas keegi endal pannud on ?
Postitatud: 13.07.2008 09:52 59
Postitas jyrxixx
Autoks siis e36...
Postitatud: 13.07.2008 12:12 13
Postitas AARE540
Tahstin just öelda, et liimiga küll see pidama ei jää, aga kunagi mul üks tuttav pani E34-le mingi megagigaliimiga ja jäi küll. Mis liim see oli, seda ei mäleta- ettenähtult peaks kõik tagaspoilerid peale nende lip-spoilerite kruvidega käima.
Postitatud: 13.07.2008 12:25 38
Postitas erik
Kas seal on mingi tihend ka all, kui ei ole siis võiks ka silikooniga alt enne ära määrida kui kruvidega kinni lased. Muidu vesi vahel ja hakkavad jamad pihta, kindlasti roostevabad kruvid panna.
Postitatud: 13.07.2008 21:54 32
Postitas foxy007
Kui see on m3 lip spoiler siis saad sellest teemast abi natuke
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... ht=#441827
Postitatud: 16.07.2008 12:25 24
Postitas jyrxixx
teibiga ? kes se tiiva teibiga paneb
Postitatud: 16.07.2008 12:32 13
Postitas Roland325
Kui mõtled sellist tiiba nagu siin pildil(detail nr 3):
siis see käibki kahepoolse teibiga. Enamike autode ukseliistud käivad ka ju kahepoolse teibiga. Soovitan 3M oma. Kui sellega korralikult spoileri kinni paned ja öö otsa kuivab, siis palja käega seda enam nii lihtsalt ära ei tõmba.
Postitatud: 16.07.2008 13:16 45
Postitas foxy007
Jah see m3 lip spoiler käib teibiga justnimelt.Endal esinduses paigaldatud samamoodi. Spoilerijagu kahepoolset teipi maksab 110 kr
Postitatud: 16.07.2008 14:46 07
Postitas jyrxixx
see on se väiksem variant, ga mul on se suurem variant,
http://foorum.bmwclub.infoweb.ee/viewto ... t=antitiib
sama mis seal teemas põhimõtteliselt.
Postitatud: 16.07.2008 14:49 10
Postitas jyrxixx
PM. seal teises teemas on näha et tiiv on mingite kruvidega kinni lastud, ju siis peab ka sama moodi panema ..
Postitatud: 16.07.2008 17:32 00
Postitas Karol
Mul oli see poltidega kinni ja originaal. Võimalik, et keegi oli enne mind seda juba näppinud. Ega see luugi paugutamine sellele teibile ilmselt hästi ei mõju ja kui paned siis pead vaatama, et pinnad hästi puhtaks saavad.
Postitatud: 16.07.2008 19:33 27
Postitas Roland325
Sellist tiiba teibiga ei pane jah, ikka kruvidega. Tiiva sisse puurid väiksed augud ja sinna sisse keerad natuke suuremad üpris tiheda vindiga plekikruvid, siis peaks hästi hoidma. Mina paneks mõlemale poole 2 kruvi.
Aga kui ei meeldi ja ära võtad, siis on luuk rikutud
Postitatud: 17.07.2008 02:21 14
Postitas jyrxixx
Nii.. Käisin ostsin ära tiheda ja laia keermega roostevabad puidupolt/kruvid.. ju näeb mis edas isiis saab
hm
Postitatud: 17.07.2008 21:43 43
Postitas adidas117
Olen näinud et poldid on on hermeetiku joone peal (pagassis) ehk siis üsna luugi ääres
Postitatud: 22.07.2008 16:32 23
Postitas kalmer_o
teen nüüd suts OT aga
kas see tiib on M3 oma?
Postitatud: 22.07.2008 17:23 50
Postitas Cardo
AARE530 kirjutas:Tahstin just öelda, et liimiga küll see pidama ei jää, aga kunagi mul üks tuttav pani E34-le mingi megagigaliimiga ja jäi küll. Mis liim see oli, seda ei mäleta- ettenähtult peaks kõik tagaspoilerid peale nende lip-spoilerite kruvidega käima.
Aare, sa oled ikka tõeline aare !!
