e36 temp.
Postitatud: 12.06.2008 17:15 04
Postitas JoelF
Kysimus siis temperatuuri vallast
Et kui auto kohapeal köib on temp jumala normaalne, aga kui süitma hakkan ja mingi törts pikem ots on siis langeb temp maru madalale. Tosooli lisasin küll juurde aga ei mõhkugi.
Ehk on surve sees??? Kuidas seda sealt välja saada? Lasta tosool kõik välja ning uuesti sisse panna?????
Autoks siis e36 1.6 compact!
Parimatega J.
Postitatud: 12.06.2008 17:17 26
Postitas vull
termostaat on katki
Postitatud: 12.06.2008 17:25 38
Postitas JoelF
Selge ning palju selline jubin maksab????
Ning ega ta mootorile halba ei tee kui ma nüüd kohe päeva pealt seda ära ei vaheta? Kui temp. on madalal?
Postitatud: 12.06.2008 18:35 55
Postitas vull
päeva pealt ei pea just
Postitatud: 12.06.2008 18:58 51
Postitas Aleksei_K
foorumi kasutajal 520e12 peaks olema termostaat M43 mootorile. Hinna suhtes ma loodan et jõuate kokkuleppeni.
Postitatud: 13.06.2008 14:01 58
Postitas Hendrik
sonny87 kirjutas:Ning ega ta mootorile halba ei tee kui ma nüüd kohe päeva pealt seda ära ei vaheta? Kui temp. on madalal?
Normaalse sõidu juures päevapealt halba ei tee, aga kütusekulu on rikkama segu tõttu vist küll suurem kui tavaliselt...
