e36 temp.
JoelF
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 58069744
e36 temp.
Postitus Postitas JoelF »
Kysimus siis temperatuuri vallast :D Et kui auto kohapeal köib on temp jumala normaalne, aga kui süitma hakkan ja mingi törts pikem ots on siis langeb temp maru madalale. Tosooli lisasin küll juurde aga ei mõhkugi.
Ehk on surve sees??? Kuidas seda sealt välja saada? Lasta tosool kõik välja ning uuesti sisse panna?????
Autoks siis e36 1.6 compact!
Parimatega J.
vull
Postitus Postitas vull »
termostaat on katki
JoelF
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 58069744
Selge ning palju selline jubin maksab????
Ning ega ta mootorile halba ei tee kui ma nüüd kohe päeva pealt seda ära ei vaheta? Kui temp. on madalal?
vull
päeva pealt ei pea just
Aleksei_K
Peamine sõiduk: F20'LCI M140i xDrive
Postitus Postitas Aleksei_K »
foorumi kasutajal 520e12 peaks olema termostaat M43 mootorile. Hinna suhtes ma loodan et jõuate kokkuleppeni.
Hendrik
Postitus Postitas Hendrik »
sonny87 kirjutas:Ning ega ta mootorile halba ei tee kui ma nüüd kohe päeva pealt seda ära ei vaheta? Kui temp. on madalal?
Normaalse sõidu juures päevapealt halba ei tee, aga kütusekulu on rikkama segu tõttu vist küll suurem kui tavaliselt...
