E36 konditsioneeri jahutusventilaator kinni
martin471
Postitus Postitas martin471 »
Täitsin autol konditsioneeri ära aga täitmise käigus selgus et ventikas ei lähe tööle ja surve tõuseb süsteemis liiga kõrgele. Proovisin siis venti käega ringi ajada, algul oli täitsa kinni aga siis hakkas kuidagi liikuma. Natuke käis ringi ka aga siis jooksis lõplikult kokku.
Nagu aru saan, siis peaks see olema bemmide puhul üks tüüpviga, olen kuulnud et magnetid roostetavad lahti vms. Kasutasin otsingut ka aga sealt suurel määral targemaks ei saanud.
Esialgu huvitab mind see kas E34 ventilaator ei istu sinna ette või kas siis ventilaatori mootorit ei anna E34 mootoriga ära vahetada?
Teiseks huvitab mind see et kui raskeks kujuneb selle mootori taastamine ja kas seda on võimalik ka omal käel teha.
Ausalt öeldes ei tahaks selle jubina eest isegi 1000 krooni välja käia :D
E34 oma saaks võibolla poolmuidu, selleks huvitabki kas sobib.
martin471
Pole kellelgi teadmisi sellise asja kohta?
Täpsemalt mind huvitabki et kas E34 ventilaatorit on võimaliks kolmesele külge installida?
jyrxixx
Postitus Postitas jyrxixx »
kui tahad võin sulle enda oma pealt ( e36 müüa uue )
325i e36 EX
525 TDS touring - Lagisteades läbi eestimaa
martin471
Aga palju hinnaks küsid?
Mõistliku hinna puhul olen muidugi huvitatud :)
