e30 325i klapid klöbisevad
viljar29
Peamine sõiduk: E36 sedaan
Postitus Postitas viljar29 »
auto 1986a 3500ja edasi põõretel tuleb mootorisse klõbin või selline klirin sisse ja jõudu jääb vähemaks.Madalamatel põõretel liigub normaalselt aga tiksub vaikselt.
redline
Postitus Postitas redline »
reguleeri klapid ära ;)
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Jep, nagu eelkõneleja mainis aitab sind klapiklõbina vastu klappide reguleerimine. Tee see ise või lase teha. Kuigi paistab, et Sa pole vist väga kodus selle teemaga.
Ei ole mõtet seda väikest asja tegemata jätta. Mootori töö on ikkagi tegelikult häiritud.
viljar29
ma olen klappe päris mitu korda rekullinud aga ei aita.Koha peal kui auto töötab ei ole väga hull klõbin aga kui suurel kiirusel mõõdasõitu teen ja tõmban 4käigu sisse tuleb päris jube klirin mootorisse. Aga kas selline asi ei või olla ,et klapi juhtpuksid on kulund ja klapi pesad on põlend ning ei pea enam. Mootori läbisõit on pe 350000km.
Cert85
Reguleerimine toimus nii nagu peab ja sai õik õige?
Kindel, et siis klapid enam? Kuigi saaledega ei tohiks vast erilist jõukadu nagu täheldada. Aga kolin peaks "mõnus" olema.
viljar29
saale tiks on oopis teise häälega aga se on selline klirin nagu sõidaks 76bensiiniga. kunagi vend pani fiati 76 siis oli samasugune klirin suurtel põõretel kui vedu taga , aga praegu ei saa bensiini viga olla. Näiteks kui klapi loks on külgepidi liiga suur ei või klirin mootorisse tulla kui vedu on taga.
ruts
Postitus Postitas ruts »
Minu autol reguleeriti klapid ära kõigest 300 krooniga ( soo tn.) , pole ju palju makstud ? Reguleerimine toimus külma mootoriga , ööseks jätsin auto sinna , hommikul tehti asi ära . Ega nõu küsimine palju rohkem maksa :lol:
e21; e30 325i
e28 2,0
Joosep325i
Postitus Postitas Joosep325i »
vaata küünlad üle, äkki koguaeg ei süüta ja siis peksab mitmekordse kütusesegu laiali?
viljar29
selline asi tuli meelde ,et peale plokikaane lihvimist ei olnud enam võimalik ülemist hammasrihma märki paika saada, poolhammast jäi valeks ja edasi ei saand tõsta oleks liiga varaseks süüde jäänud.jagaja on nuka otsas.
Cert85
See klõbin ongi siis vast sellest, et süütamine toimub veel sellel hetkel, kui klap avatud on ja ongi detonatsiooniga sarnane heli.
viljar29
teen homme nukarattale uue augu sisse et saaks nuka paika panna ju siis ole näha kas aitab.
El`Lango
Postitus Postitas El`Lango »
miks sa sinna augu teed??
Kust mina tean, kus mina eile olin võib-olla.....
viljar29
uue kiiluaugu et saaks nuka õige asendi peale, selleks et kaant on madalamaks lihvitud ja nuka märk ei lähe enam paika. Oleks reguleeritav nukaratas oleks asi korras.
redline
palju maha on lihvitud?
Mul m30 mootoril puutusid klapid kolbe ja mõtlesin ka, et mix klõbiseb :D
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
viljar29 kirjutas:ma olen klappe päris mitu korda rekullinud aga ei aita.Koha peal kui auto töötab ei ole väga hull klõbin aga kui suurel kiirusel mõõdasõitu teen ja tõmban 4käigu sisse tuleb päris jube klirin mootorisse. Aga kas selline asi ei või olla ,et klapi juhtpuksid on kulund ja klapi pesad on põlend ning ei pea enam. Mootori läbisõit on pe 350000km.
Arvatavasti on see "jube klirin" hoopis detoneerima läinud mootori hääl(väga tuttav minusugusele turbomootoritega tegelejale).Aga raske on ise kuulmata üle võrgu diagnoose panna.
edit:diislijoodik juba mainis,sry.
El`Lango
viljar29 kirjutas:uue kiiluaugu et saaks nuka õige asendi peale
anhii siis :)
viljar29
redline kirjutas:palju maha on lihvitud?
ei mäleta enam aga öeldi, et ühekorra saab veel lihvida. Kui plokikaant liiga palju lased maha võtta hakkavad kolvi kõrgemad kohad vastu kaan käima ja klapiajastus muutub ka.
viljar29
sain nuka paika, regullisin klapid ära ja panin uued küünlad peale ja klirin ongi läinud,masin korras.
truumu
Postitus Postitas truumu »
viljar29 kirjutas:....masin korras.
Kahtlen sügavalt
Mõõda surved ära(silindrites)
Arvan, et klapid käisid vastu kaant
viljar29
truumu kirjutas:
Kahtlen sügavalt
Ega se nukk nii vale ka ei olnud aga küünlad olid päris jubedad.
