E46 328 mootori heli
driverkriss
Postitus Postitas driverkriss »
Juba pikemat aega valmistab muret mootorist tulev diisli häält meenutav heli kuulates tuleb ta mootori alaosast kuigi 2xUM käinud diagnostikas ja nende sõnul kõik OK. Endal oli esimene mõte millest see kahtlane heli võib tingitud olla väntvõll või siis saaled kui nii siis on remont vist väga kallis. Samas kütuse kulu väga normis ja õli ei söö samuti. Ehk on keegi kokkupuutunud samasuguse probleemiga siis ootan komentaare. Ettetänades Kriss
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
Vast siis hooratas hakkab otsi andma.
Kui mootori seisma paned, kas siis käib ka selline heli veel hetke edasi?
Kui su hoorattal vedru suht puru siis hakkab see ka hoo pealt juba kolisema..
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
tammik
Postitus Postitas tammik »
Minul on sama probleem ainult autoks 325 92 aasta oma. :?
driverkriss
Kui kulukas see hooratta lugu võib olla?
birgit123
Klubiliige EKBK
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Postitus Postitas birgit123 »
driverkriss kirjutas:Kui kulukas see hooratta lugu võib olla?
uue hooratta puhul võid arvestada viiekohalise numbriga
kui ma nüüd õigesti mäletan oli see summa 13 kilo
