E36 rattalaager
J1anno
Peamine sõiduk: e61
Telefon: 56203430
E36 rattalaager
Postitus Postitas J1anno »
Kruvisin täna siis suverehve alla ja üllatusena loksus juhipoolne tagumine rehv üsna mõnusalt. Tegu siis trummelpiduritega. Kas vahetusse läheb rattalaager. Endal tutikas laager olemas muidu...kas väga mõnus on vahetada seda?
thend
Postitus Postitas thend »
rummu oma ei tea, kuid ketta omaga läks küll natuke aega :) seda siis kui õigeid tööriistu ei ole. Kuid ei tohiks raske olla. Kui loksub siis arvatavasti on läbi jah, või siis mutter lahti keskelt?
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
Lauri_L
Postitus Postitas Lauri_L »
Suurt hullu selle vahetamisega pole. Õppinud mehed ja head riistad teevad töö ruttu ära :D
tammik
Postitus Postitas tammik »
no mina tegin seda tänaval 2,5 tunniga kuna seal ta laiali jooksis ja polnus muud võimalust ... midagi keerulist ei ole ;)
J1anno
Peamine sõiduk: e61
Telefon: 56203430
Sai siis vana laager välja pekstud kuidagi.
Võrreldes esimese laagri vahetusega on ikka parasjagu raskem.
Nüüd siis homme läheb uue laagri paigalduseks. Peab siis nuputama kuidas see uus sinna sisse panna ja et asi viga ei saaks.
Lauri_L
soojaks lasta, hüppab ise sisse
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
oskab keegi öelda, millega seda mutrit keerata seal? ta selline imelik et sellist võtit pole küll endal :?:
paul
Postitus Postitas paul »
tegemist lukustusega, seda pole vaja keerata, vaid lihtsalt eemaldada. Selle all asub mutter, mida peale keerata.
J1anno
Peamine sõiduk: e61
Telefon: 56203430
Mina sõitsin töökotta ja lasin mutri lahti keerata. Siis edasi sai ise ära vahetatud. Pärast vahetust uuesti töökojas kinni keerata.
tymm
Re: E36 rattalaager
Postitus Postitas tymm »
kas mingi B-osa laager sobiks ka esisillale? uus mingi 1330 eeku?? b osa 625
pikkpold
Peamine sõiduk: BMW 740i
Re: E36 rattalaager
Postitus Postitas pikkpold »
ma vahetasin omal kõik 4 ära....ja võin öelda et odavad laagid on täiesti jamad. Õudne kohe! See odavamal versioonil on laagrite kaitserõngas plastikust, mis läheb kergesti katki ja selle see kaua vastu ei kesta. Kallimal versioonil on see kaitse juba metallist nagu laager ise. Ja peab ikka ylimalt hästi vastu.
Ja kui sa saad selle vana laagri välja, ja uue sisse panekuks pole võimalust kuumutada, siis on kõige lihtsam et puhastad laagri pesa ära õlitad vähe ja uue lööd sisse vana laagri kestaga. rahulikult ja yhtlaselt.
tymm
Re: E36 rattalaager
osad on koos rummuga?
tymm
Re: E36 rattalaager
Viimati muutis tymm, 17.12.2012 01:19 54, muudetud 1 kord kokku.
alari15
Re: E36 rattalaager
Postitus Postitas alari15 »
46 padruniga tagad laagrit peksma hakata ? kui seda pooltelje mutrit mõtled siis siinna käib 30 sakiline
