e 36 esiratta vibra
pots11
e 36 esiratta vibra
Postitus Postitas pots11 »
kas oskab keegi öelda millest tekib esirattasse vibra nim. kiirusel al 70 ja üles hakkab parem esiratas nigu üles alla kiirelt vibreerima eriti veel kui sõidad maanteel rööbasres,kui sõita nt. üks ratas tee keskel ja teine kahe rööpa keskel ei ole nigu midagi aga ka sedasiei ole võimalik igal pool sõita.ka siis kui paremale rooli hoiad kaob vibra või kui pidurit õrnalt hoida kaob vibra.kas viga võib olla amordis või mis vidina läbiminek sellist asja tekidab ei viitsi nigu rallimeest panna maantedel ,et vasak jalg pidurdab ja parem tallab gaasi ning pidurituled sähvivad taga.
Janar_R
Postitus Postitas Janar_R »
Jube segane jutt. Katsu kuidagi ennast paremini väljendada. :)
Ja seleta korraga ära, millised on maantee rööpad ja kuidas ratas kiiresti üles- alla vibreerib.
woosh
Postitus Postitas woosh »
Keera ratas üles ja kontrolli kas velg ikka korralikult kinni on.
Järgmisena mine mõnda rehvitöökotta ja lase pingis keerutada velge... peaks silmaga näha olema kumb on problemaatiline.... kas velg või rehv halvasti peal.
KanQ
Postitus Postitas KanQ »
Jep mine rehvitllkotta ja lase oma ratas üle vaadata kas se on ikka balanssis õigesti, vb on vaja üle tasakaalustada.
KanQ
st. rehvitöökotta
tammik
Postitus Postitas tammik »
tere.. olen ise kogenud seda ja sinul arvatavasti samamoodi sharniirit täitsa õhtal omadega..vaheta ära ja ei ole mingit probleemi :?
pots11
lukku
korras , sarniir läbi,kuna bemmiga vähe sõit ei osanud kahtlustada.
