E36 kompuutri välistemperatuuri display ei näita õeti!
- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Tere!
Mure siis järgmine, et kompuutri välistemperatuuri display ei näita õeti!
Äkki keegi targem oskab öelda milles võib probleem olla, ise kahtlustan,
et viga on temperaatuuri anduris! Proovisin leida vastavat teemat aga ei leidnud!
Andke head nõu!!!!!
Ette tänades!
Bmw E36 318i 96.a
Andke head nõu!!!!!
Ette tänades!
Bmw E36 318i 96.a
Viimati muutis Pavel_V, 06.02.2008 20:42 47, muudetud 3 korda kokku.
- Pavel_V
Tõesti võimalik, et võib-olla juhe on kuskilt katki????MuiduMees kirjutas:juhe kuskilt natuke katki ma arvan, siis näitab kah aiateibaid
Eks vaatan üle!
Viimati muutis Pavel_V, 06.02.2008 15:10 24, muudetud 1 kord kokku.
Now:BMW E46 330 Facelift ///M-Pakett.
BMW The Ultimate Driving Machine
- Pavel_V
Ma ei usu et andur on sooja koha peal, sest andur näitab kõik õeti kui väljas külm ilm siis näitab ta -C, kui on väljas sooje siis +C.Kairi kirjutas:Mis temperatuuri ta sul siis näitab? Äkki on kusagil liiga sooja koha peal?
Kui andur oleks sooja koha peal siis ma arvan et ta näitab mul alati +C.
Muidu kõik on ok, aga ta ei näita mulle õeti välistemperatuuri!
Siis kui väljas oli -5C külma, siis temperatuuri display peal oli -30C!
Sooja ilmaga saama asi!!
