E36 316 compact 95a. ei võta starterit järgi ?
Postitatud: 18.01.2008 19:51 18
Postitas olev.k
Mure järgmine. Bmw 316 compact 75kw 95a ei käivitu,sai ka proovitud käimavedada aga tulusetult ei käivitu.Kas keegi oskaks pakkuda mis järgmiseks vaadata või teha?
Postitatud: 18.01.2008 20:44 03
Postitas Cert85
Kui remonti ei taha viia. Tee kindlaks, kas kütust saab, kas on olemas säde.
Postitatud: 18.01.2008 20:52 51
Postitas olev.k
Hakkan kahtlustama bensupumpa.A kus asub :roll: ja kuda ligipääseks?
A nuh hommik õhtust targem.
Postitatud: 18.01.2008 21:00 53
Postitas Cert85
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=15
Siit saaks aru, et paagis. Kas tagumise istme alt ei pääse ligi?
Ütlen ausalt, et pole asjaga täpselt kursis. Kuula, kas pumba häält on kuulda. Süüte sissekeeramisel peaks ta natukeseks häält tegema.
Postitatud: 18.01.2008 21:15 02
Postitas sass16
olev.k kirjutas:Hakkan kahtlustama bensupumpa.A kus asub :roll: ja kuda ligipääseks?
Võtad tagaistme ylesse. Kõrvalistuja istme all on must kruvidega ovaaljas metallplaat mille eemaldad. Selle all ongi kasutaja Cert85 viidatud bensupump. Keerad plastmassist korgi vastupaeva lahti ja võtadki ettevaatlikult bensupumba nn rakise välja.
Postitatud: 18.01.2008 21:23 38
Postitas olev.k
Nii selgus järgmine starter ei võta järgi ja tõmmates käima ei lähe.Aga starter iseenesest terve sai proovitud.Kas viga võib olla süütelukus või kuskil mujal :roll: ?Ja äkki keegi oskab õelda mis juhtmed tuleb ühendada süütelukutaga et proovida kas annab vooluläbi?
Postitatud: 19.01.2008 10:32 52
Postitas olev.k
Nii auto sõidab :D ! Sai tehtud autole restart,akujuhe 15 min maas ja auto sõidab,a noh homme diagnosti mis seda põhjustas :roll: .
Re: E36 316 compact 95a. ei võta starterit järgi ?
Postitatud: 25.01.2010 13:19 09
Postitas saar352
endal tekkis selline probleem siis kui sai ukselukku edasi tagasi kinni ja lahti keeratud ja lõpuks jäi avatud olekusse ainult juhipoolne uks. Peale seda ka ei teinud starter mingit piuksu. Kui sai juhuslikult uks jälle kinni keeratud ja uuest lahti keeratud võtmest ja teine uks ka avanes, võttis koheselt starteri järgi.
Ise arvan, et see on mingi immo või midagi, sest ostes üteldi, et on immoga aga kuidas see töötab või kus on pole siiani teada saanud, ju see sama oligi.
