tere , juhtus selline mure ,et pärast paarisada kilomeetrit maantesõitu hakkas autol jõud kaduma . Esimene asi ,mis pähe tuli ,oli et sidur on läbi ,sest siduri kärsahaisu tuli kabiini . Siis ,kui auto seisma jäi ,umbes 2km peale esimesi sümptomeid ,proovisin kuulata pensupumpa samal ajal ,kui sõber süüdet andis . Häält ei teinud .
Peale puksiirimist koju ,hakkasin probleemi otsima . Avastasin ,et pump ise töötab ,kui akult otse voolu anda .Süüte sissekeeramisel aga täiesti vait . Kaitsmeid kontrollisin ,ja selgus ,et nr.24 kaitse oli läbi ,vahetasin ära ,kuid tolku polnud .
Kuna aku sai tühjaks ,siis edasi ei saanud tegelda probleemiga . Aga mida te soovitate mul veel kontrollida ?
e36 320 ja bensiinipump
Vaata ka pumba relee üle. Ja kui on mingi alarm või immo plokeeringuga, siis sellel ka lisa relee vahel. Kui on pumba blokeering tehtud.
