Küsimus E36 häälitsuste kohta
Tervist, kallid bemariomanikud. Külmema aastaperioodi saabudes hakkasid minu E36-l kostma sõidu ajal igasugused naginad ja kriginad. Kostavad nad uste juurest. Pmst on selline tunne nagu kõik uksed oleksid lahti
Uksetihenditele olen pihustanud silikooni, aga seni pole midagi aidanud. Selline nagin ajab kergelt kettasse lausa, kellelgi veel selline probleem? Mis teie ette võtsite? või keerasite muusikat kõvemaks lihtsalt?:D
Ilusat talveilma soovides..
Tavaliselt kipuvad polstrid nagisema hakkama, eriti kui neid on lahti võetud. Sel juhul aitaksid uued tüüblid polstritele või vanadele kummitihendid alla lõigata. Eks nende naginatega ongi nii, et tulema on nad lihtsad, ent lahti saamine iga kord polegi 100% võimalik.
Lisaks polstritele hakkasid mul suurema külmaga uksetihendid krigisema ja krudisema. Isegi taguklaas tegi imelikku häält...
Ühel uksel vahetasin katkised tüüblid välja ja vahe on päris suur
Kui teised ka tehtud saan, siis peaks täitsa talutav olema. Soovitan!
Tüüblid ostsin Järvelt Ben'ist vms, Seal 2X odavam kui UMis. (Aga pole orig)
Naginad on ju kvaliteetauto tunnus!
Nende häälte osas on Bmw küll täielik pettumus, eelmine auto oli jaapanlane, mis uuena maksis Bmw-st 1/3 vähem ,aga seal küll naginatega probleeme polnud.
Tõsi ta on, et nagisevad eelkõige need kohad mis on kunagi lahti võetud. Minu autol on siis avariijärgselt paremat külge parandatud. Selle tulemusena on parema külje uste polstritega pidev jama, piisab kellelgi neid kõvemini kinni tõmmata kui laseb mõne tüübli lahti või kukub lausa ukselingi plastümbris ära. Suvel sai ühel uksel tüüblid ära vahetatud, need hoiavad, aga lahti lasevad nüüd just aknajuures polstri ülaosas olevad metallklambrid. Uksepapppolstril on klambriavad liiga suureks kulunud ja enam ei pea kinni. Sai viimati lausa super attackiga polster kinni pandud, aga ikka uste tõmbamistega tuleb lahti...järgmiseks tõmban polstri vist läbi ukse poldi ja mutriga kinni
PS Kui kellelgi on pakkuda korralikku E36 touringu kraavipoolse tagaukse musta kangaga uksepolstrit, siis oleksin huviline.
Vajadusel aitan Tartus veakoodide lugemisel (OP-com, Delphi,Autel Maxiscan, ELM327 seadmed)
