E46 330D 135kw tühikäigul pöörded kõiguvad...
Teigars
Postitus Postitas Teigars »
Probleem siis selline, et pöörded kõiguvad just külma mootoriga 700-800 pöörde vahel. Käisin Zoo tnv. testis ja arvuti näitas eelsüüteploki veakoodi aga kuna nemad diislitega ei tegele siis ei osatud öelda milles viga täpselt seisneb. Läksin siis Karla-Autosse...sealt vastuseks, et pumba tihendid ja küttetoru(mis läheb filtrist pumpa) tuleks ära vahetada, et see näeb kole välja :D ja saab kusagilt lisa õhku. Aga järeldan, et kui ta saaks lisa õhku siis ta saaks ju sooja mootoriga ka lisa õhku ja pöörded kõiguksid edasi...Kas ma saan õieti aru, et seda tüüpi mootor kasutab kuuma kütet mis pumpa jõuab? Peaküünal mis soojendab kütte enne üles ja siis jõuab pumpa... Ja kui see küünal läbi, kõiguvadki mootori pöörded külma mootoriga, ning kui auto üles soojeneb on kõik ok...
Kui keegi saab aru mis pudru ja kapsad ma siia kirja panin ja oskab midagi tarka vastata siis ootan huviga vastuseid ;)
E 12 ja E 46 330D
Kristjan_K
10-20 pööret kõikumist tühikäigul on norm, niipalju, et seier ka juba kõigub ei ole enam norm.
Teigars
100 pööret ikka kõikumine... :(
E 12 ja E 46 330D
