maantee peal hakkas siis täna konditsioneer suitsu salongi puhuma läbi avade kui sai seade sisse lülitatud. mõtlesin, et nüüd küll läks auto põlema ...
milles võiga võib olla? kondi kuivatis?!
PS!!! ei olnud kärsakat
e36 konditsioneer suitseb
Salongi kondi radikas sai vast otsa. Ajas sealt seda vedelikku rõhu all välja, mis sulle võis tunduda suitsuna.
mul teine kord ka ees mõlemast aknapoolsemast puhurist seda nn. "tossu" tulnud. juhtus seda siis kui kont oli maha võetud, väljas palav. ja kondi sisselülitamisega lasi seda valget "tossu" aga ma ise arvan et see võis olla mitte toss vaid aur või niiskus... igatahes minul mingeid probleeme pole esinenud, ilusti puhub külma edasi.
bemar, bemar, über alles!
konditsioneer töötab, puhub külma, "tossul" lõhna haisu ei olnud... vähemalt midagi suurt ei täheldanud. täna proovides ei tulnud "tossu"
jama on ka selles, et kui kondi tööle panen, siis käib vilin läbi, mis mingi ajapärast lõppeb ning hakkab uuesti pihta, kui kompressor vahepeal teeb 0,5 sekundiks pausi ja uuesti käivitub. see viga tuleb arvatavasti rihma libisemisest, kuna ei saadud kasutada õiget rihma pingutit. Mis vahe on nendel pingutitel http://www.ladu24.ee/index.php?tyyp=HA& ... =1&x=39058 ja http://www.ladu24.ee/index.php?tyyp=HA& ... =1&x=39062 . asi siis paigaldatud see viimase lingi oma. vanalt osalt lisasin veel selle jubina, mida on näha esimeselt lingilt, mis teisel pingutil puudub.
et see vilistamine käib ajudele, saigi maanteel konti sisse-välja lülitatud vastavalt salongi temperatuurile kuni hakkas "tossu" sisse ajama. kusjuures, päris palju tuli seda
