E36 Velje suurus
screw
E36 Velje suurus
Postitus Postitas screw »
Tere. Kas E36 saab 17 tollist velge panna ja kas see vastu ei hakka käima?
Meelis
Re: K: Velje suurus
Postitus Postitas Meelis »
screw kirjutas:Tere. Kas E36 saab 17 tollist velge panna ja kas see vastu ei hakka käima?
Mine auto juurde, ava juhiuks. Seal ukseava servas peaks olema üks kleeps. Sealt pealt saab lugeda rehvimõõte. Minu autol on seal kirjas ka 17 tolli. Osadel ei pruugi olla (touringul näiteks). Aga alla saab ikka panna. Nähtud ka 19 tolliste velgedega e36.
Velje suurust muutes ei tohiks ta küll vastu minna kuhugi. Rehvi välisdiameeter jääb ju samaks.
Vastu hakkab siis käima, kui velje offset ei ole õige.
Ühesõnaga minupoolne vastus oleks Jah.
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
ise isiklikult nägin 325TDsA touringul silti et 17" veljele
samas minu 325 bensukal sedaanil oli 15" velje tabel seal kohas
screw
Autoks oleks 316 Coupe ja hetkel auto liiga kaugel et kleepsu vaadata. Aga peaks minema siis vist.
Meelis
Käisin siis auto juures ära :)
Ühel 320i touringul 1995 puudus ka 17 tolli sealt nimekirjast.
Ei tea, mille järgi neid silte jagati.
Betriebsanleitungit sirvisin, seal olid ainult 15 ja 16.
528iA E28 1984
FiLV
Re: K: Velje suurus
Postitus Postitas FiLV »
Saab, 100% kindel, kuna endal ja sõbral oli, ja kui on normaalne rehv siis vastu ka ei hakka käima! ;) (nö: mitte liiga lai)
screw
jutt oli siis sellistest velgedest http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=320
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Kui ET ja keskava klapivad, siis ei ole probleemi sinna alla surada kasvõi 19'' velg.
Alvar_S
Postitus Postitas Alvar_S »
Krt mul sportvedrustusega masin ja 17 alla pannes hakkab ikka vastu käima nii eest kui tagant. :oops:
Margo_325
Postitus Postitas Margo_325 »
Vale ET-ga või laiusega veljed siis. Mul ees -60 ja taga -40 ja 225/45 R17 8" laiad ei käi isegi siis vastu, kui autos 5 inimest ja august läbi sõidan. Nimelt jookseb ratas järjest rohkem lääpa, mida suurem raskus ja liigub täpselt koopast mööda. Ainuke miinus, et rehvi siseküljed kulutab ära siis. Ees on ratast välja keerates koopaäärega selline vahe, et näpud mahuvad vahele veel täpselt ja ei käi ka nood vastu, sest jäik vedru ees ning reaalselt keeran ju ratast koopast väga välja ainult ristmikel, kus kiirus pole suur ning ratast koopasse ei löö.
KristjanS
Re: E36 Velje suurus
Postitus Postitas KristjanS »
Velje kõrgusest ei olene ju velje laius.
Suurem velg + madalama profiiliga rehv tuleb panna. On ka E36'le alla pandud 21 tolli. Kasuta Tire size calculatorit selleks.
Oluline on vaadata velje soetamisel, et velje offset oleks õige.
Entusjast
Postitus Postitas Entusjast »
Minu 96. aasta touringul kah 17 tolli all. Kleepsu järgi peaks ees olema 225/45 ning 245/45 kuid hetkel nii ees kui taga 225/45 ning vastu ei käi kuhugi
spetzialist
Postitus Postitas spetzialist »
mul 18 ja rehvid 235 40 taga
ees 225 40 ja ratatd alla keerates örnalt logardi pihta:P
et on 35
ilusti mahub alla,17 peaks veel paremini sobima :!:
hunnik riise...
bmw 325i e36 1991, bmw 325i e30 1990, bmw 525tds e39 1997, bmw 330xd e46 2001, bmw x5 e53 2002
