tere klubilised!
mul siis selline lugu et mul on bmw 318i, 91 aasta , bensukas.
mure siis selline et mul läheb auto keema.
vahetatud siis termosidur, termostar, radikas terve.
et siis kui auto käima panna liigub vesi ringi ilusti kuid kui sõitma hakata siis tekib suur surve sisse ning vesi ringi ei käi.
ning läheb keema. ning kui õhutada seda siis ei tule õhutuse juurest vett vaid ainult õhku.
kas siis tõesti on plokkikaane tihend läbi või midagi????
kus muidu sellised asju vahetada korda teha kõige odavam ja korralikum töö???
kas kellelgi juhtud kunagi midagi sellist.
ning kui palju see parandus maksma läheb????
ette tänades kõik kes aitavad mind sellest suures murest.
e36 318 läheb keema.....
- prostoartur
tere! kas sul termostaat on õiges asendis peal? termostaadi peal on nool ja kui paned seda paika,see nool peab ülesse jääma.
teiseks võid proovida plokikaant pingutada üle.
võib veel radikas umbes olla,kui tühikäigul vesi käib ringi aga pööretepeal pump ei jõua pressida radikatorudest niipalju vett läbi kui vaja,siis tekibki surve süsteemis. äkki prooviksid spets.pesuainega pesta jahutuse süsteemi läbi,kui ei aita ,siis jääb üle võtta plokikaas maha ja vahetada tihend aga jäta see viimaseks asjaks.edu:)
- prostoartur
