e30 318 keti märgid
bmw327
e30 318 keti märgid
Postitus Postitas bmw327 »
seda ,et äkki keegi saaks panna ülesse siia pildi/skeemi keti märkidest. mul selline jama ,et panin plokikaane peale aga ei saa alumist märki paika alumine rihmaratas annab keerata natuke alla poole tiiru ja siis jääb kinni ma arvan ,et kolb läheb mõne klapi vastu aga ma igatahes ei saanud. proovisin ka keerata nukkvõlli et mõni klapp oleks kinni et äkki siis saab alumise märgi paika aga lootusetult. minu juhe on lõplikult koos. ega ma nüüd ei pea uuesti plokikaant maha võtma ,et alumine märk paika saada? :mad:
äkki kellelgi sama jama olnud või oskab niisama häid juhtnööre anda.
ei vastuta kirjavigade pärast ..:D
Vana
Postitus Postitas Vana »
330d E46
320i E36
318i E30
528i E28
bmw327
mul ei ava seda? :?
elm
Postitus Postitas elm »
Tiri netist "Adobe Reader".
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
tavaliselt kui kaan ikka maas on, keeratakse alumine juba paika ning kaan kah, siis ei ole enam bingot kas saad märgid kokku või ei. hetkel on sul oht mõni klapp kõveraks keerata.
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
