kas see on normaalne et pärast 8km sõitu on piduri kettad tõsiselt kuumad.... tunda oli parkides kärsakat, läksime vaatasime tagumisi olid väga kuumad....esimestele ei saanud kätt ligi panna, tundsid, et väga kuum õhk.
milles võib viga olla?
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain. hardstyle Is The Music Running Through My Veins:::...
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain hardstyle Is The Music Makes Me Insane:::...
tuuningu masin kuid kas sa ei karda, et klotsid on peale jäänud?või oled sa selle väikese maapeale väga julmalt pidurdanud kuid muidu jah klots teeb asja kuumaks.
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
Ega käsipidurit peale ei jätnud ?
Teinekord jääb kässar õige pisut peale, samas väga nagu ei takista sõitu, aga trumlid teeb kuumaks.
Muidugi võib olla, et on klotsid suhteliselt kulunud ja kipub peale jääma, äkki silindrid kinni, võimalusi palju.
