küsimus E36 coupe kohta
Postitatud: 13.05.2004 11:14 24
Postitas kriztjan
Tervist ootan siis abi inimestelt kes oskaksid mulle öelda et kui paljud jupid on just E36 coupel erinevad tavalisest E36st..........see puudutab nii keredetaile kui ka mootorit veermikut jne...ja kui raskelt on need jupid kättesaadavad? ma mõtlen siis et kas coupe omad on siis HIRMKALLID?
aitähh
Postitatud: 13.05.2004 12:36 15
Postitas Henrik88
kupee ja sedaani vahe plekkitepoolest suur. plekidest vist istub ainult tagaluuk. Mootor ja käigukast samad. vedrudega on nii et tuuningfirmade kataloogid näitavad kupeele ja universaalile sama vedru. Kui peaks avarii tegema siis plekkidega on jama.st. kas lammutuse kaudu tellida või esindusest osta. Esindusest tellides pead enamuse osadega ootama 2 nädalat vähemalt. Varuosad ei ole üldjuhul kallid. Esinduses isegi odavamad kui mujal.
Postitatud: 13.05.2004 13:02 48
Postitas Kaido S
Plekiring ja salongitükid on erinevad ja sedaanist kallimad (B-osi reeglina pole), veermikus on tükid põhiosas samad ja kulumaterjal (kõikvõimalikud puksid, pidurikettad & klotsid) on E30ga võrrelduna veidi kallim. Põhimure on see, et võrreldes E30ga on vahetamist vajavaid patju-pukse pea 3korda rohkem ja vahetust edasi lükata ei saa, sest mittetöötavad leevenduspadjad jms keeravad tere tuksi (pragunenud põhi õõtsakinnituste, sillatala ja amordikinnituste juures). Kallimad on ka 24V mootori puhul pulgad, mille puhul eeldatakse auto endaga pea sama pikka iga (näit õhukulu mõõtja, Vanose paranduskomplekt, süütepoolid), kuid need on sedaaniga samad. See, et sportfilter keerab (õieti selle hooldus) õhulugeja pekki, pole linnalegend, kuid see on omane kõigile 24V peaga mootoritele. Kallis ja spetsiifiline pulk on Coupe puhul ka summuti.
Postitatud: 13.05.2004 15:19 23
Postitas kriztjan
aga kas tuled, akende tõstukid, kapott, esitiivad jne....on samad või erinevad sedaanist?
kui vaja mingit plekidetaili kuidas siis nende praegune turuseis on?....kas on tõesti vaja kohe esindusse minna või on mul ikkagi reaalne võimalus see kuskilt nihverdada?
samas on vägagi oodatud teie arvamused konkreetse auto kohta, eriti selle kohta palju ta väärt võiks olla hetkel!
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... e/id=69621
aitähh
Postitatud: 13.05.2004 15:32 07
Postitas jjanno
kriztjan kirjutas:aga kas tuled, akende tõstukid, kapott, esitiivad jne
Jah(esi)/ei(taga), ei, ei, ei.
jJanno
Postitatud: 13.05.2004 23:10 53
Postitas Muhv
E36 esitiibadega on üldse selline lugu, et normaalseid B jupp pole väidetavalt olemas. Kui kuidagi on suudetud külge sobitada, siis võib olla kindel, et aasta pärast on rooste väljas.
Kuna vahetan oma sedaanil hetkel "tiibu" (vanadel hakkas värvi alt rooste tulema - tüüpiline E36 häda) olen kursis, et sedaanil maksab tk 2700.-
Postitatud: 14.05.2004 00:58 16
Postitas kriztjan
et siis aitähh teile abi eest........kuigi otsust see suurt ei mõjutanud, nüüdsest coupe omanik seega
Postitatud: 14.05.2004 15:11 26
Postitas Henrik88
Tere tulemast klubisse
Postitatud: 15.05.2004 00:45 22
Postitas meph
siin ka e36 coupe omanik
esitulede koha pealt iseenesest tuli ise peaks olema sama, kuid suunatuled erinevad... pole küll ise katsetada saanud, aga jutud linnapeal sellised igatahes..
Postitatud: 15.05.2004 09:55 21
Postitas jjanno
meph kirjutas:esitulede koha pealt iseenesest tuli ise peaks olema sama, kuid suunatuled erinevad... pole küll ise katsetada saanud, aga jutud linnapeal sellised igatahes..
Jutud õiged. Vähemalt varuosadekataloogi alusel. Suunatuled on tõepoolest erinevad. Kupeel ja kabriol on teistest erinevad.
jJanno
Postitatud: 15.05.2004 15:16 27
Postitas kriztjan
oot aga kuidas ma nüüd siis klubillikmeks saan?
....ja mida kõike head sellega kaasneb?
Postitatud: 15.05.2004 15:47 31
Postitas kriztjan
kohe esimene häda kah kaelas.....mootor ei lähe korralikult soojaks
kas võib seal mingi muu asi kah olla kui termostaat või on ikka see kõige tavalisem ja kindlam laks
samas võite pakkuda ka inimesi kes selle asja asjatundlikult ja korralikult ära teeks!
ma siis mõtlen "selle" all termostaadi vahetust
Postitatud: 26.07.2006 22:07 14
Postitas extsy
esinina on kupeel pikem 7cm.
Postitatud: 27.07.2006 16:17 35
Postitas krist0
Räägin sellest, mida alles kogesin kui otsisin uut parempoolset esitiiba.
Niisiis lammutustest kuskil ei olnud, aga sedaaani omi vedeles küll ja küll igalpool ja anti võileivahindadega ära. Endale tellisin siis uue B varuosa, millele läks puhtalt ootamise peale 2 nädalat ja hind oli siis 2350.-
Postitatud: 27.07.2006 16:42 50
Postitas Aimar
sedaanile ostsin kunagi uue b-osa 450.-
Postitatud: 01.08.2006 12:41 22
Postitas birgit123
sai siis ka otsitud parempoolset esitiiba coupele, eelmine nädal.
Igori juurest sauelt sai selle 1800 eeguga kätte.
Kapott läks 2500 eeku
ja siimu juurest sai vasakpoolse ukse 500 eeguga
Postitatud: 02.08.2006 00:13 41
Postitas valuvelg
mul tuli kupeel tagasilla tala kinnitused läbi kere
ega ma eriti normaalselt küll ei sõida aga minu meelest väga õrn auto on see e36
