Selline mure siis, et salongi soendus paneb segast. Sõitu alustades läheb mootor ilusti soojaks ja salongi temp reguleerides toimib algul asi ilusti(vähemalt tundub nii et toimib) -kui keeran külma peal tuleb külma ja sooja peale siis sooja. AGA seistes mõni minut autoga kohapeal(nii et mootor käib) ja siis sõitma hakates hakkab hullumoodi kuuma puhuma , olenemata kus asub temp regullimis nupp. Milles probleem? see regullimis paneel läbi vms?` Termostaadi jama?
Arvatavasti paneb sul SIIT klapp number 1 segast. E36 kohta ei oska täpselt öelda, kuid E34-l asub ta mootoriruumis täpselt juhi kohal salongi- mootoriruumi vaheseina küljes... Vaata, kuhu lõdvikud jooksevad ja selle järgi saad ka õige koha teada
