E30 elektri kala
Postitatud: 06.05.2007 11:52 55
85 aasta 320. Probleem on selles, et paar nädalat tagasi hakkasid suunad jamama. Ehk siis kui salongi vent töötas, siis suunatuli vilkus ainult ühe korra ja kõik, kui vendi seisma panin, siis hakkas suund korralikult tööle. Eilsest läks asi hullemaks. Nimelt enam ei tööta suunad ka sel ajal kui makk mängib ja isegi mitte enam siis kui lähituled põlevad
Peale natukest sõitu maanteel toimis kõik korralikult aga linnavahel jamab.
Kütuse ja tempi kellad panevad ka segast, kui salongi ventika tööle panen siis liigub bensu kell tükkmaad ülespoole, mida kiiremini vendi tööle panen seda rohkem seier tõuseb. Samuti natuke valjemini muusikat kuulates hakkavad kellad tümmi taktis tõmblema. Nagu jääks voolu väheks?
Ehk on see ka kuidagi sellega seoses, et alati kui auto käima panen hakkab pardakontrollblokis piduritule märguande tuluke põlema, vajutan korra pedaali ja kustub ära...
Kas viga on kuskil halvas massiühenduses või juba hoopis ajus endas?
Ei oska selle vigase massi otsimist ka kuskilt alustada... neid kohti on terve auto peale ilmselt päris kõvasti.
Ja üks natuke teistsugune mure on veel, nimelt ei saa oma autol kuidagi jagajat maha, jagaja asub siis all, mitte nuka otsas. Keerasin selle regullimispoldi välja ja jagaja keerab vabalt aga no tee mis tahad üles ei tule. Soovitati haamriga koputada aga mõtlesin, et enne nii julmi võtteid küsin siit ka igaks juhuks.
Äkki kellelgi on olnud sarnased jamad või oskab keegi kes elektriasjandust jagab midagi soovitada.
Oleksin väga tänulik![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
