Tere ,autoks siis 1991 320 e36 ja probleem selline ,et kui suuna sisse lülitad ,siis rooli tagasi keerates ei lõpeta suunad automaatselt vilkumise ,vaid peab käsitsi välja lülitama . Tahaks küsida ,kas on võimalik ja kui raske ja kulukas on selle vea parandamine . Lihtsalt ebamugav on ja ei taha esimese autoga seda harjumust sisse harjutada .
Mul sama jama...Mõtlesin et sportrooli pärast selline jama...aga nüüd vahetasin ära tavalise vastu ja ikka see jama... Mul oli see valge nagla nagu korras, kuid ma ei saanud aru mis selle tagasi välja peab lükkama...
rooli on väga lihtne eemaldada.keskel see signaali kate lahti ja siis keskelt muttriga lahti ja tagant võtat ära signaali juhtme ja ongi rool käes ja seal siis peaks olema küljes see mis tagasi lükkab seda valget naga.
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
no vot selle airbagi asjaga ei tea kuna endal ei ole seda aga kui valesti kusagilt tirid ehk tiridki siis selle nö. vasta tatti uuri siit forumist kuidas airbagiga rooli eemaldada.
2006 118D :)
Mul auto praegu remondis ja ei saa vaadata seda värki seal . Aga oletame ,kui ongi see valge naga puruks ,siis kuidas kõige mõttekam oleks seda remontida või parandada ?
