E46 320d jõnksutab
Postitatud: 27.02.2007 01:01 11
Postitas skaut
Äkki oskab keegi omades kogemustest midagi arvata. Nimelt masinaks E46 320d aastast 2001, mis teeb umbes 2000 pöördega sõites aegajalt selliseid kergelt tajutavaid jõnkse. Mitte päris nii tugev nagu kütust kätte ei saaks, aga sarnane. Eriti olen seda tähele pannud just 3-nda käiguga sõites. Kui rohkem gaasi vajutan, siis ei ole mingeid probleeme. Tõmbega on igati ok, millest tundub nagu õhulugeja oleks korras. Alguses mõtlesin et veojõukontroll mängib mingit rolli, aga proovisin ka ilma. Kuna praegu on korralik miinus, siis ehk on kütus mingi saast (Statoil)? Käima läheb korralikult ning lühidalt (isegi -20ga), seega nagu pihustid tunduks ka korras olevat. Äkki on kellelgi kogemusi?
Re: E46 320d jõnksutab
Postitatud: 27.02.2007 08:19 15
Postitas guardvv
skaut kirjutas:Äkki oskab keegi omades kogemustest midagi arvata. Nimelt masinaks E46 320d aastast 2001, mis teeb umbes 2000 pöördega sõites aegajalt selliseid kergelt tajutavaid jõnkse. Mitte päris nii tugev nagu kütust kätte ei saaks, aga sarnane. Eriti olen seda tähele pannud just 3-nda käiguga sõites. Kui rohkem gaasi vajutan, siis ei ole mingeid probleeme. Tõmbega on igati ok, millest tundub nagu õhulugeja oleks korras. Alguses mõtlesin et veojõukontroll mängib mingit rolli, aga proovisin ka ilma. Kuna praegu on korralik miinus, siis ehk on kütus mingi saast (Statoil)? Käima läheb korralikult ning lühidalt (isegi -20ga), seega nagu pihustid tunduks ka korras olevat. Äkki on kellelgi kogemusi?
mul teeb samamoodi ja auto ka sama - siin keegi veel sama viga kirjeldas aga viga pole ise ka veel üles leidnud!
Postitatud: 27.02.2007 13:09 45
Postitas skaut
Panin UM-i aja kirja, aga seal vaba hetk alles 2 nädala pärast
Loodan et midagi hullu pole.
Postitatud: 27.02.2007 15:30 30
Postitas guardvv
skaut kirjutas:Panin UM-i aja kirja, aga seal vaba hetk alles 2 nädala pärast
anna siia ka siis infi!
Postitatud: 03.04.2007 21:44 55
Postitas skaut
Lahendus õnneks odavam kui kardetud sai. Mingi lõdvik oli puruks ja tõmbas õhku vahele. Lõpuks hakkas ikka päris rõvedalt jõnksutama, eriti just 2. käiguga ning umbes 2 kilopöörde juures
Postitatud: 03.04.2007 22:58 11
Postitas guardvv
skaut kirjutas:Lahendus õnneks odavam kui kardetud sai. Mingi lõdvik oli puruks ja tõmbas õhku vahele. Lõpuks hakkas ikka päris rõvedalt jõnksutama, eriti just 2. käiguga ning umbes 2 kilopöörde juures
mul ka vahepeal nii teeb pean laskma ka tsekkida siis
aga mis lõdvik oli ehk tead täpsemalt - kütte oma või?
Postitatud: 03.04.2007 23:13 11
Postitas skaut
krt ei meenu praegu. kiirendamisel tuli selline õhukohin salongi. nüüd aga enam mitte. soovitan diagnosti, kuna selle raha pole nüüd nii suur ka et ära tapaks. saad vähemalt teada mis vahetada vaja on. palju hullem on juppe igaksjuhuks vahetada. kartsin juba et pihustid või midagi kallimat, aga nende kohta ütles diagnost BRO.
Postitatud: 03.04.2007 23:14 24
Postitas guardvv
skaut kirjutas:krt ei meenu praegu. kiirendamisel tuli selline õhukohin salongi. nüüd aga enam mitte. soovitan diagnosti, kuna selle raha pole nüüd nii suur ka et ära tapaks. saada vähemalt teada mis vahetada vaja on. palju hullem on juppe igaksjuhuks vahetada. kartsin juba et pihustid või midagi kallimat, aga nende kohta ütles diagnost BRO.
kus diagnosti tegid
Postitatud: 03.04.2007 23:14 55
Postitas skaut
UM-s
