E36 M40 tühikäik
Postitatud: 25.02.2007 17:58 44
Postitas prigo
Tervist!
Et siis ei leidnud ma sellist teemat ja siis küsiks siit.
Mootoriks M40 1.8l ja tühiköik sirka 800-900p/min.Pigem ikka 900 kandis.
Tean, et R6 käib küll kuskil 500-600p/min.
Aga küsimus on siiski R4 mooorites.
R4 omanikud siis kirjutage palju teil see tühikäik on sooja mootoriga.
Postitatud: 25.02.2007 19:55 42
Postitas Fred
Naise M43 318-l on ka 900 kandis.
Postitatud: 25.02.2007 21:42 14
Postitas prigo
Tore!
Siis on asi siiski vast korras.
Mul külmemalt on 900p/min.
Kui täiesti töösoe ja natuke kauem kohal käinud siis 800p/min.
Postitatud: 24.04.2007 00:39 51
Postitas Ceed
mul ka M40 mootor ja töötab silma järgi öeldes mingi 700rpm-iga.. aga nende vihmaste ilmadega on mul probleem tekkinud, et tühikäiku pole vahepeal kui suuremast lombist läbi sõidan... kõigub 600-900 vahel.... Lamdat pole mõtet pakkuda kuna see on pistikust lahti ja ikka on sama probleem... kui vähe kuivab siis korras ja nii kui lombid ja asjad siis hakkab kõikuma :S Mis on järgmine asi mida peale lamdat vaadata? Mootor töötab suuremal pöördel ilusti jõudu on ja liigub nii nagu ikka, aga tühikäik jamab :S
Postitatud: 24.04.2007 06:38 25
Postitas truumu
Kui lambda on lahti, siis aju avariirežiimis
Võib (peale pöörete) ka teisi anomaaliaid tekkida
Kui pistik koos ja käitumune sama, on lambda nähtavasti kutu
Postitatud: 24.04.2007 12:13 31
Postitas Ceed
lamda on mul lahti olnud juba ~1 kuu, sest lamda läbi.. aga koguaeg on ilusti ja stabiilselt töötanud isegi kütust võtab maanteel 7-8l vahele.. Sellepärast pole veel ka uut lamdat ost, kuna hetkel läheb raha sildadesse :S
Aga vihmaste ilmadega tühikäik kõigub kui lompidest läbi sõita :S
Postitatud: 25.04.2007 06:32 14
Postitas truumu
1.Vesi satub lambda pistikusse ja tekitab lühise
2.Vesi satub väntvõlli anduri peale, mis on pragudega
Postitatud: 25.04.2007 07:43 50
Postitas skaut
Truumu, äkki selgitad veidi mida kujutab endast ette aju avariireziim. Kas see võib kuidagi mõjutada nt. ka auto liikumisvõimet, st. kui kusagilt mingi lõdvik vms katki, siis on autol kuidagi raskem edasiminek?
Postitatud: 26.04.2007 19:49 42
Postitas Ceed
truumu kirjutas:Aga vihmaste ilmadega tühikäik kõigub kui lompidest läbi sõita
Mis asi seal anduril pragune olla saab? vaataks selle üle
Postitatud: 27.04.2007 06:43 22
Postitas truumu
Andur ise
Mikroskoobiga ehk näeks, kui vaadata tahad
Postitatud: 27.04.2007 20:22 26
Postitas kullake26
truumu kirjutas:Mis asi seal anduril pragune olla saab? vaataks selle üle
Andur ise
Aga oskate öelda siis seda ...kui sõidan kuiva ilmaga ja tuurid maha lähevad
märja ilmaga olin sellega juba arvestanud ...aga minul teeb juba kuiva ilmaga ka sellist nalja:(
Postitatud: 28.04.2007 08:29 53
Postitas truumu
kullake26 kirjutas:
Mis autoga ja mootoriga üldse tegu?
Üldiselt soovitaks läbida diagnostika(kasvõi e-testi)
Põhjuseid võib olla palju ja vaevalt et koduste vahenditega hakkama saab
Pealekauba on näiteks tühikäigu regulaatori pesu liiga must toiming naisterahvale
Postitatud: 29.04.2007 12:42 57
Postitas kullake26
tegu BMW 320...mõnda aega juba jupsib sedasi
et siis soovitate lasta teha diagnostika?
Postitatud: 29.04.2007 12:51 17
Postitas kullake26
r6 mootor
Postitatud: 23.06.2007 18:31 54
Postitas Ron23
Ceed kirjutas:mul ka M40 mootor ja töötab silma järgi öeldes mingi 700rpm-iga.. aga nende vihmaste ilmadega on mul probleem tekkinud, et tühikäiku pole vahepeal kui suuremast lombist läbi sõidan... kõigub 600-900 vahel.... Lamdat pole mõtet pakkuda kuna see on pistikust lahti ja ikka on sama probleem... kui vähe kuivab siis korras ja nii kui lombid ja asjad siis hakkab kõikuma :S Mis on järgmine asi mida peale lamdat vaadata? Mootor töötab suuremal pöördel ilusti jõudu on ja liigub nii nagu ikka, aga tühikäik jamab :S
Sul ikkagi lamda läbi. Mul oli täpselt sama probleem ja asi lahenes peale seda kui ostsin uue Boshi lamda.
